  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP 4500 Probleme mit plt
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  HP 4500 Probleme mit plt (1690 mal gelesen)
rost_83
Sehen Sie sich das Profil von rost_83 an!   Senden Sie eine Private Message an rost_83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rost_83
erstellt am: 31. Aug. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
56L_901_V-DINA4_0297x0970_5622B.pdf
Hallo an alle HP DesignJet 4500 Benutzer.
Seit zwei Wochen sind wir glücklich Besitzer dieses Gerät und der Unterschied zum HP 1050 ist doch sehr groß.
Unser Problem ist, dass bei der Erstellung der plt-Dateien mit dem 4500 enorme Probleme entstehen und ich kein Rat weis.
Zum einen werden die tiff-Datei die im Plan enthalten sind nicht richtig dargestellt.
Das Phänomen ist auch bei verknüpften OLE-Objekten wie Excell-Tabellen aufgetreten was ein weitergeben der Dateien aber unmöglich macht.
Zum anderen ist es leider nicht mehr möglich, mit erstellten plt auf den 1050 zu drucken.
Wir verwenden Normica2000 für die plt. Alternativ hab ich auch den ViewCompanio Pro genutzt, weiterhin bleibt das Problem bestehen.
Ansich wäre es nicht tragisch, aber um aus plt -> pdf zu erstellen machen wir dies aus Normica. Zum anderen brauch Normica enorm lange um die plt zu öffnen.
Meine Vermutung liegt daran, dass Normica für die plt zu alt ist, dass es rein daran liegt wie die plt erstellt wird und welche Infos dahinter stecken. Oder es ist ein reiner Einstellungsfehler beim Treiber.
Was eigenartig wäre, da die Pläne ja auf dem Plotter richtig gedruckt werden.
Ich habe mal eine Testdatei angehängt, ich hoffe jemand kann was damit anfangen und mir weiterhelfen.
Grüße aus München
Robert
[Diese Nachricht wurde von rost_83 am 31. Aug. 2007 editiert.]
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rost_83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
Ich habe hier ein techn. Zeichenbüro für Elektrotechnik mit einem HP 750 C + Plotter und dem Programm ViewCompanio Pro im Einsatz. Wenn es dir recht ist, könntest du mir mal eine PLT Datei zuschicken, und ich werde versuchen, ob ich diese hier vollständig plotten kann. Bei Fragen bitte PM schicken.
MfG.
Alf-1234
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
erstellt am: 05. Sep. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rost_83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Verstehe ich es richtig, dass Du mit dem Treiber des 4500 PLT-Dateien erzeugen willst ohne sie direkt zu drucken? Dies habt Ihr früher mit dem Treiber des 1050/1055 gemacht?
Falls es so ist, installier doch einfach wieder einen Treiber für einen 1050/1055 und mach die PLT-Dateien darüber.
Falls ich was falsch verstanden habe, vergiss es einfach.
Michael
