  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotter (DesignJet 200) druckt nur die hälfte
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotter (DesignJet 200) druckt nur die hälfte (2592 mal gelesen)
Shaia
Sehen Sie sich das Profil von Shaia an!   Senden Sie eine Private Message an Shaia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shaia
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben,
ich habe folgendes Problem:
und zwar druckt/plottet der Plotter (DesignJet 200) nur die Hälfte...
Ich arbeite hier mit CAD 07 Light
und wenn ich eine Zeichnung ausdrucke lässt er gerne mal Linien weg.
Das komische ist: Ein Layer - 2 Linien = Plotter druckz nur 1 Linie, das heißt:
Wenn ich eine Konstruktion mit dem Layer (zB) 'Volllinie dünn' zeichne
und den gleichen Layer (zB) für das Schriftfeld benutze, dann druckt er mir
vielleicht die Konstruktion aber das Schriftfeld bleibt leer.
Es variiert von Zeichnung zu Zeichnung. Das einemal druckt er den Rand,
bei der nächsten Zeichnung nicht mehr...
Das ganze Büro ist mit dem Latein am Ende
Kann uns jemand helfen, bitte?
LG
Michael 18111968
F&E & CAD
Dimension Elite 3D Printer
Catalyste Ex Software
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaia 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts ne Fehlermeldung am Plotter oder am Rechner?
Klingt als ob dem guten Stück der Speicher ausgeht...
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Shaia
erstellt am: 08. Aug. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein eine Fehlermeldung kommt weder am Plotter noch am PC
Ich selber habe auch keine Ahnung von dem Ding
Der Speicher? Was kann man dagegen tun?
Kann man den leeren oder kann man den austauschen?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Aug. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shaia 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckst du über PDF ?
Mit Acrobat 5 hatte ich auch solche Probleme.
Ist der Plotter über USB oder parallel angeschlossen ?
Bei Parallelanschluß wird nicht überprüft ob die Daten auch ankommen.
Ziehe mal alle Stecker raus und dann wieder rein.
Wenn der Speicher nicht ausreicht: Daten im Computer verarbeiten.
( Bei den Einstellungen ziemlich weit hinten )
Oder den Treiber von einem ähnlichen Plotter verwenden.
Disignjet 200 ist auch nicht mehr ganz neu.
Verarbeitet der überhaupt Pixelbilder.
Und wenn alles nichts hilft, wende dich an HP.
Im Web die Formulare ausfüllen, die melden sich dann.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 08. Aug. 2007 editiert.]
