  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Neuer Drucker - Problem bei Ausgabe von Linien
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Neuer Drucker - Problem bei Ausgabe von Linien (994 mal gelesen)
rd
Sehen Sie sich das Profil von rd an!   Senden Sie eine Private Message an rd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rd
Dell Optiplex GX620:
- Pentium D 820 2x2,8 GHz
- 1 GB RAM
- ATI Radeon X600 256 MB<P>- Autodesk Inventor Series 11 (Standard Ed.)
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier einen neuen Drucker bekommen (DELL 5210n), mit dem es ein kleines, aber ärgerliches Problem gibt: Linien werden nun nicht mehr mit runden, sondern mit eckigen bzw. spitzen Enden gedruckt.
In der Zeichnung selbst ist das eigentlich kein problem, da kaum sichtbar.
Bei Beschriftungen fällt es jedoch bei entsprechenden Buchstaben (A, M, N, V) doch störend ins Auge, da diese dann nach oben bzw. unten überstehen - siehe hierzu den Anhang (der scan ist zwar schlecht, man sollte aber erkennen können, worums geht).
Hat hier jemand einen Tipp dazu? In den Einstellungen von AutoCad habe ich nichts gefunden, auch die Einstellung auf Linienendstil "rund" in der Plotstiltabelle hat nicht weitergeholfen.
Die letzte Konsequenz wäre natürlich, die Schriftstile zu ändern und eine TrueType-Schrift zu verwenden. Aber diese Arbeit möchte ich mir natürlich - besonders bei alten Zeichnungen - ersparen.
danke schon mal für alle tipps,
gruss robert
ps. system: windows XP Pro & AutoCad Mechanical 2007
[Diese Nachricht wurde von rd am 09. Jul. 2007 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rd 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in deine Druckertreiber (eventuell hat der sogar eigene Einstellungen für CAD...)
Aufjedenfall kann man da den Linienendtyp einstellen (wie dieser gedruckt/erscheinen soll...)
Grüsse
rd
- 1 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab jetzt mal den PS-Treiber probiert, der löst das Problem. Jetzt muss ich nur noch unseren admin nerven zwecks serverinstallation.
besten dank und gruss aus salzburg-nord
robert
