  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  DesignJet 4500 findet Rolle nicht
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DesignJet 4500 findet Rolle nicht (950 mal gelesen)
Intemann
Zeichner ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Intemann an!   Senden Sie eine Private Message an Intemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Intemann
AutoCAD 2008;
Solid Edge V19;
PSDesigner;
Windows XP Professional SP2;
Dualprozessor Pentium 4;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1300;
DesignJet 4500;
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hab schon gesucht aber nichts gefunden!
Folgendes Problem:
Unser DesignJet hat zwei Rollen, eine A0 und eine A1. Die kleine war fertig, also legen wir ne neue rein.
Blöderweise wird diese nicht gefunden (wer es kennt: Hebel hoch, Papier rein bis der Plotter es findet, Hebel runter, fertig!), das Papier kann meterweise reingeschoben werden aber am Display steht immer noch "Papier zwischen die Walzen einschieben" (oder so ähnlich)!
Hatte schon jemand das Problem?
Oder sonst irgendwelche Vorschläge?
Bevor jemand fragt: neueste Firmware installiert und bisher nie Probleme beim Rollenwechsel!
Schon mal Danke!!!
Intemann CAD-Team
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Jul. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
er erkennt scheinbar das papier nicht. Meist befindet sich an der Einzugsrolle ein "Papiererkennungshebel". Wenn dieser verbogen/abgebrochen ist, dann kann der Plotter das Papier nicht mehr erkennen. Ist sicherlich nur eine Möglichkeit von vielen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
highway45
Bastler mit Diplom
designjet-800 brother-MFC235C
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Plotter in unserer Firma, der aber jetzt schon in Rente ist, mußten wir immer so überlisten:
Ausschalten, neue Rolle einfädeln, wieder einschalten.
Hat der nie gemerkt...
Normalerweise gibt es aber doch ein Support bei den Druckern, eine Hotline oder sowas ?
                      CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
