  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Günstig Zeichnungen falten
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Günstig Zeichnungen falten (2937 mal gelesen)
kramer_de
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kramer_de an!   Senden Sie eine Private Message an kramer_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kramer_de
Canon W6400PG
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine günstige Möglichkeit ab und zu eine Zeichnung zu Falten
und möchte nicht gleich ein paar Tausend Euros für einen Offlinefalter ausgeben.
Kennt da jemand was günstiges?
Muss ja nicht gleich elektrisch sein, etwas Mechanisches würde da ja auch ausreichen.
highway45
Bastler mit Diplom
designjet-800 brother-MFC235C
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kramer_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es nur "ab und zu" vorkommt, was spricht denn dagegen, die mit der Hand zu falten ?
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
kramer_de
Zeichner
Canon W6400PG
erstellt am: 02. Mai. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Hand falte ich ja "ab und zu", aber ein bisschen mehr Komfort könnte es schon sein. Wenn ich eine Möglichkeit hätte zu falten hätte könnte ich mir öfters den Umwege über unseren Plot-Dienstleister spare.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Mai. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kramer_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch halbautomatische handbediente Faltmaschinen, dann mußt du es nur noch in der Länge von Hand falten.
Ich mache bei meinen Zeichnungsrahmen einen Strich bei 210 mm und falte dann alle 210 mm. ( Ich glaube das heißt Wild Format )
Ist zwar nicht ganz nach DIN aber weniger Arbeit.
Das hat seit Jahren noch keiner reklammiert.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
kramer_de
Zeichner
Canon W6400PG
erstellt am: 03. Mai. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von N.Lesch:
Genau so was halbautomatisches Schwebt mir vor.
Wo oder von Wem gibt es denn so was ?
A.Kramer
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 04. Mai. 2007 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kramer_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es die Firma Dahle in Coburg. Die stellen so ein Zeug her.
Ich halte aber nicht viel von Denen.
In Nürnberg gibt es die Firma Mendel die verkaufen das Zeug.
( Und auch Plotter und Büromaterial )
Die haben auch eine Austellung.
Tel. 0911 946 65 0
