  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Draft PRO Achsenfehler
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  HP Draft PRO Achsenfehler (1163 mal gelesen)
Botanicman2000
Gas Wasser Installateur
Sehen Sie sich das Profil von Botanicman2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Botanicman2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Botanicman2000
erstellt am: 06. Apr. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein HP Draft Pro  zeigtt nach dem Einschalten, wo eigentlich
der Plotter iniatilisiert wird  einen Y-Achsenfehler an
Die Y-Achse ist die Achse die den Stift bewegt.
Er rattert wenige millimeter nach links und rechts dann wars das
wer weiss Rat?
Gruss Uwe
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 06. Apr. 2007 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botanicman2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon mal den Zahnriemen kontrolliert?
Kann es sein, dass diesem ein paar Zähne fehlen?
Dummerweise natürlich die, die am Anfang sind.
Gruss Karl
kjw
Botanicman2000
erstellt am: 07. Apr. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Zahnriemen ist in Ordnung
Gruss Uwe
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 07. Apr. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Botanicman2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Uwe,
leider weiß ich nicht, ob es beim HP genauso aussieht, aber vielleicht eine Idee:
Bei meinem EnCad Cadjet habe ich aucu schon mal einen Achsenfehler. In diesem Fall ist dann einfach der Initiatorstreifen (ein durchsichtiges Kunststoffband mit feinen Strichen für das Wegmesssystem) verstaubt und muss dann mal gereinigt werden.
Wie gesagt, nur eine Idee.
Gruss Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
