  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Druckprobleme mit HP 230 A0
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Druckprobleme mit HP 230 A0 (1392 mal gelesen)
rustyknight
Sehen Sie sich das Profil von rustyknight an!   Senden Sie eine Private Message an rustyknight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rustyknight
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!!
Also, ich bin eigentlich ein DAU (dümmster anzunehmender User) ;-) und habe folgendes Problem mit meinem alten Plotter HP Designjet 230.
Ich habe eine Zeichnung in elines 1.0 (in Zusammenhang mit Arcon 4.0) erstellt und versuche diese auszudrucken. Der Druck verzerrt aber am Beginn der Seite (versetzte Doppellinien, sieht aus wie nach 1,5 Flaschen Wodka), was sich im Verkauf des Druckes, z.B. A1 Größe, verbessert, d.h. die Linien liegen dann übereinander und sind nicht mehr als Doppellinie zu erkennen.
Wer kann mir sagen,wie ich dieses Problem löse, bzw. woran das liegen könnte? Vielleicht gibts ja auch einen Link zu einer online Hilfe.
Über eine Nachricht würde ich mich sehr freuen.
Danke und Ciao
rustyknight
rustyknight
erstellt am: 22. Mrz. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll natürlich heissen:" ...was sich im VERLAUF des Druckes..."
sleepy1122
Service + Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von sleepy1122 an!   Senden Sie eine Private Message an sleepy1122  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepy1122
HP Canon OKI etc.
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rustyknight 10 Unities + Antwort hilfreich
hey,
ich würde mal darauf tippen , dass das Encoder Band beschädigt ist.
Es kann aber auch an einem defekten Riemen liegen, am Besten schaust du dir die Mechanik vom Plotter an.Vielleicht kannst du dann den Fehler etwas eingrenzen!
ps: Patronen ok?
