  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP 750 Druckqualität
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  HP 750 Druckqualität (1047 mal gelesen)
Erwin123
Sehen Sie sich das Profil von Erwin123 an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin123
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Designjet 750. Der Plotter druckt jedoch, egal was man einstellt (Beste, Normal, Entwurfqualität) immer nur im Entwurfsmodus. Dieses Problem tritt jedoch nur bei Farbmischungen auf. Flächenfüllungen in reinem Schwarz oder Blau  werden ordentlich dargestellt. Grau Flächen oder Flächen aus Mischungen der Grundfarben werden in groben Pixeln dargestellt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
sleepy1122
Service + Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von sleepy1122 an!   Senden Sie eine Private Message an sleepy1122  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepy1122
HP Canon OKI etc.
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
die Qualität wird in der Regel mit dem Treiber eingestellt. Die Einstellung am Gerät wird dann ignoriert. Du solltest aber auch darauf achten, dass das richtige Papier am Plotter ausgewählt ist.
Mischfarben werden Aufgrund der kleinen Auflösung des Plotters
immer etwas schlechter dargestellt.Die neue Geräte sind da deutlich besser!
Mfg
