  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP 1055cm Plus > ACAD > TREIBER ?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  HP 1055cm Plus > ACAD > TREIBER ? (1327 mal gelesen)
3dmartist
Sehen Sie sich das Profil von 3dmartist an!   Senden Sie eine Private Message an 3dmartist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3dmartist
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
ich habe eine dringende bitte.
ich muss einen HP 1055cm Plus Plotter   in betrieb nehmen. es wird von ACAD, SOlidWorks, Achicad geplottet. jetzt ist meine Frage welcher Treiber am besten geeignet ist für diesen einsatz.
HP GL/2 Treiber oder  PostScript 3
was sind eigentlich die unterschiede ziwchen den treibern.
bitte um infos  THX  martin
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3dmartist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
zu deiner Frage:
Wenn reine Vektordaten vorliegen ist der HPGL/2 Treiber der ideale (direkt aus AutoCAD udgl.)
Liegen die Daten als Print-Format vor (also pdf) dann PS3 verwenden.
Das bedeutet: Beide Treiber installieren und in Abhängigkeit des Eingangsformats verwenden....
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 27. Feb. 2007 editiert.]
3dmartist
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX, super, dies bedeutet, ich könnte 2 drucker installieren mit je einen anderen Treiber, supi
danke, ihr seit super
