  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Designjet schmiert etwas !
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP Designjet schmiert etwas ! (2144 mal gelesen)
MacDoc
Sehen Sie sich das Profil von MacDoc an!   Senden Sie eine Private Message an MacDoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacDoc
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Drucken auf meinem Designjet 750C+ (A0) gibts bis auf gelegentliches Streifenbild, das aber mit Reinigen der jeweiligen Patrone schnell zu beheben ist trotzdem ein Problem mit Schwarz. Wenn die Trocknungszeit (1min) vorüber ist, und die Zeichnung fertig heraus kommt, hat man spätestens beim Falten ,und das geht ja nun leider nicht ohne die Zeichnung anzufassen, leicht schwarze Finger. Sprich beim Fahren über die Schwarzen Linien verwischen diese durch den Hautkontakt mal mehr oder mal weniger stark.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Mangel zu beheben?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
HP-750c DIN/A0
HP-1100 PS
erstellt am: 22. Feb. 2007 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend
Klar: Warten vor'm Falten und dünne Linien ;-)
Mal wieder ernsthaft: wie lange wartest Du nach dem Drucken? Ich verschmiere teilweise auch nach 10 min noch die Striche, wenn ich da ungeschickt drüberkomme...hab mir da aber ehrlich gesagt auch noch nie Gedanken drum gemacht, daß das nicht normal sein könnte ;-)
Vielleicht mal ein anderes Papier ausprobieren, wenn Dir das doch unnatürlich vorkommt, mit Deiner Trocknerei, auch gucken: welches Papier nutzt ihr und welches ist eingestellt obwohl, wirkt sich diese Einstellung nicht sogar nur auf die Trocknungszeit aus? Weiß ich grad nicht.
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Falten legen wir ein zweites Blatt über den Plot, so dass wir nicht mit den Fingern über den plot streichen, sondern über das zweite, weiße Blatt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
sleepy1122
Service + Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von sleepy1122 an!   Senden Sie eine Private Message an sleepy1122  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepy1122
HP Canon OKI etc.
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie sieht es denn mit der Patrone aus, ist es original HP?Oder
doch ein Noname Produkt?
Und welches Material nutzt ihr?
Beides spielt eine Rolle bei der Trocknung der Tinte und
wenn ihr mal ein anderes Papier ausprobiert wird es bestimmt besser sein. Und natürlich sollte ihr beim Einlegen des Papiers darauf achten, das Ihr auch das richtige Material am Plotter einstellt, damit das Gerät die richtige Tintenmenge benutzt.
Mfg
MacDoc
erstellt am: 23. Feb. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir benutzen nur Original-HP Patronen und das Papier kommt von Banf oder Papierkorb.com , meist 90g/m² - weiß. Ich denke es ist normales Standardpapier. Mir fällt wie gesagt nur auf, das es früher nicht so geschmiert hat. Werde also mal die Trocknungzeit verlängern und die Einstellungen am Plotter prüfen. Die stehen zur Zeit auf Papier - weiß.
Welche Einstellung würdet ihr nehmen?
Danke !
D.Hahn
Inhaber
Sehen Sie sich das Profil von D.Hahn an!   Senden Sie eine Private Message an D.Hahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Hahn
erstellt am: 24. Feb. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MacDoc,
die gleichen Probleme hatten wir auch vergangenes Jahr. Haben alles ausprobiert. Nicht geholfen. Konnten uns nur schämen beim abgeben der Zeichnungen. Haben dann endgültig mit dem Papierlieferanten Kontakt aufgenommen. Lag ausschließlich am Papier. Mit geänderter Papierqualität, gleiches Gewicht alles wieder i.O.
D.Hahn
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Feb. 2007 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Papier hat zwei Seiten. Einfach mal die andere probieren.
Klaus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Feb. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Rollenpapier kann man fast nur "richtig" einlegen. Wenn man es anders rum versucht, dann klemmt es normalerweise.
Viele Grüße Lutz
