  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  OCE 5200 - Netzwerkinstallation
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  OCE 5200 - Netzwerkinstallation (1892 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 7 Professional 64 bit
AutoCAD 2012
AutoCAD Structural Detailing 2012
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe mir einen gebrauchten OCE-5200 Plotter gekauft und
habe nun Probleme, ihn über die Netzwerkkarte anzusprechen:
Nach diversen Rückfragen ist die Netzwerkkarte (das ist noch
eine mit einem 15-poligen AUI-Ausgang, an dem ein D-Link
Adapter mit RJ-45 angschlossen ist) mit telnet zu konfigurieren,
d. h. eine IP-Adresse passend für das eingene Netzwerk zu vergeben.
Leider kann man mit dem telnet aber nur einsteigen, wenn mann die
derzeitige IP-Adresse kennt. Leider kenne ich die derzeitige Adresse
aber nicht.
Habe auch schon probiert, mit dem Befehl arp und der MAC-Adresse
eine temporäre IP zu vergeben, was aber leider auch nicht
funktioniert.
Bin mir auch nicht sicher, ob die Nummer, die bei der Netzwerkkarte
angegeben ist (0:20:84:1:46:94) tatsächlich die Hardware-Adresse
ist, da sie ja keinerlei Buchstaben enthält, was ja für einen
Hexadezimal-Code wahrscheinlich wäre .....
Kann mir von euch jemend weiterhelfen, wie ich diesen Plotter,
respekitve die Netzwerkkarte (erstmals) ansprechen kann?
Roman
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Über solche kostenlosen Tools wie "angry-IP-Scanner" könntest Du doch erstmal prüfen, ob überhaupt eine Kommunikation zwischen Karte und Netz stattfindet.
Gruß F.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2012
erstellt am: 12. Feb. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke F. für deinen Tipp.
Ich hab's porbiert, bin aber leider zu keinem
Ergebnis gekommen.
Habe mir jetzt einen Printserver bestellt, und
werde dann den Plotter eben über die parallele
Schnittstelle anschließen.
Roman
