  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Problem mit Plotter OCE 5200
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Problem mit Plotter OCE 5200 (2499 mal gelesen)
Steffen1234
Sehen Sie sich das Profil von Steffen1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen1234
erstellt am: 15. Jan. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Wir haben in letzter Zeit große Probleme mit unserem OCE5200.
Folgendes Fehlerbild:
Beim Einschalten wird zunächst ein Papierstau erkannt, nachdem das Papier entnommen wurde, erscheint folgende Fehlermeldung "Carriage Error, Please Power On/Off". Nachdem der Plotter erneut eingeschaltet wird erscheint wieder eine andere Fehlermeldung "Med.Retain.Error Pleas Power On/Off". Diese Prozedur wiederholt sich 15-20 mal erst dann meldet der Plotter "Bereit".
Kennt jemand den Fehler, besser weiß jemand wie man den Fehler eliminiert (Bitte, Bitte, Bitte)!?
Viele Grüße, und vielen Dank!
Steffen
ford.prefect
Architekt
Core I5 3,10 GHz, ArchiCAD 15/16, ARRIBA 14.3, RAM 8 GB, Grafik Quadro 400 512 MB, Win 7 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontaktiere doch OCE direkt: http://www.oce.com/de/contact/default.htm  bzw. frage mal Deinen Händler. Das sieht doch nach einem Defekt aus und nicht nur nach einem vergessenen Häkchen im Menü.
Gruß F.
jan65
Marketing Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von jan65 an!   Senden Sie eine Private Message an jan65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jan65
oce 5200
erstellt am: 02. Mrz. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen1234 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade deinen Beitrag gelese der ist schon ein wenig staubig
Hast du den Plotter noch?
Wenn ja mit welchem Betriebssystem läuft er bei dir?
gruss jan
hjmjo
