  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  DXF nach PLT (HPGL) konvertieren - Probleme mit BOcnc :)
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  DXF nach PLT (HPGL) konvertieren - Probleme mit BOcnc :) (3010 mal gelesen)
ottom2
Sehen Sie sich das Profil von ottom2 an!   Senden Sie eine Private Message an ottom2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottom2
erstellt am: 06. Nov. 2006 04:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Ansteuerung der CNC-Fräse benötige ich Daten in PLT-Format. Inzwischen habe ich BOcnc entdeckt: das Tool ist kostenlos und kann DXF/DWG nach PLT konvertieren.
Es gibt nur ein Problem: die Stiftfarbe wird falsch übernommen. Erfahrung zeigt, dass den ersten drei Layern die gleiche Stiftfarbe zugewiesen wird, danach unterschiedliche.
Details: In AutoCAD R12 male ich die Fahrwege für verschiedene Frästiefen in verschiedenen Layern. BOcnc müsste die Layer in Stiftfarben umwandeln (damit ich später jeder Stiftfarbe die Frästiefe zuordnen kann).
Kennt jemand das Problem?!
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 06. Nov. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ottom2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso erstellst du die PLT nicht direkt aus ACAD? Einen anderen Weg zu nehmen kommt mir nicht sehr effektiv vor.
Caladia
