  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Designjet 600 teilzerlegen zur Reinigung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Designjet 600 teilzerlegen zur Reinigung (1953 mal gelesen)
JörgSausO
Sehen Sie sich das Profil von JörgSausO an!   Senden Sie eine Private Message an JörgSausO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgSausO
NT 4.0 SP6
ADT 2000
Borgraf-Architekt
erstellt am: 19. Okt. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
bei unserem Designjet 600 wird Transparent nicht erkannt.
Fehler "Kante nicht gefunfden" .Es müsste ein Problem der Optik
im Schlitten sein.Bin ich drauf gekommen weil er kürzlich nicht erkannte, dass er überhaut Papier hat.
Auf der Unterseite des Papiereizuges sitzt ein optisches Element.Nach Reinigung dessen hat wieder ein Medium erkannt und geladen.
Mit dem Transparent ist nicht weiter schlimm, weil zu 90% Opak
geplottet wird.
Frage nun: wie komme ich an die Unterseite des Patronenschlittens mit den optischen Elementen zur Reinigung..
Ich käme auch heran wenn ich den Schlitten ganz nach rechts fahre.
Dann müsste jedoch das rechte Gehäuse demontiert werden.
Leider geht es nicht so einfach wie es zuerst aussieht.
Bei HP  habe ich leider keine Info gefunden
Gruss Jörg
Doc Snyder
3D-Mechanik-CAD (Inventor)
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgSausO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
im Verlauf des letzten Jahres wurden hier Montagebilder und Wartungshandbücher von ähnlichen Modellen gelinkt oder gepostet. Schmeiß mal die Suche an!
~ Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
