  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Druckerproblem beim Drucken mit AutoCad LT auf Plotter 130NR
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Druckerproblem beim Drucken mit AutoCad LT auf Plotter 130NR (633 mal gelesen)
theseus
Sehen Sie sich das Profil von theseus an!   Senden Sie eine Private Message an theseus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für theseus
erstellt am: 02. Aug. 2006 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Drucken auf einen HP DesignJet 130NR.
Immer wenn ich versuche aus AutoCad LT 2006 auf diesen Drucker (=Systemdrucker) direkt zu drucken, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
HPLTRPL9.EXE hat einen Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu.
Ein Fehlerprotokoll wird erstellt.
Druckertreiber: v6.03.00
Der Ausdruck wird somit nicht mehr fertiggestellt.
Kennt wer das Problem?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 02. Aug. 2006 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für theseus 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert das nur bei einer Datei oder bei anderen auch? Nur in Acad oder beim Plotten aus anderen Anwendungen (Acrobat, Office,...)?
Wie ist es wenn Du aus der Zeichnung eine plt oder pdf erstellst und diese auf den Plotter schickst?
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
