  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Kyocera KM-2030 als Drucker/Scanner
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Kyocera KM-2030 als Drucker/Scanner (1759 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
hat jemand den KYOCERA Digital-Kopierer KM-2030 als Drucker und/oder Scanner mit der Drucker- Scanner-netzwerkkarte im Einsatz, wie sind eure Erfahrungen?
Danke für die Antworten
Ralf
man10to
Sehen Sie sich das Profil von man10to an!   Senden Sie eine Private Message an man10to  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man10to
CREO 3.0 M090
NCSimul
alles auf WIN10 XEON E3-1271 16GB und Quadro M4000
erstellt am: 19. Jul. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben den KM1650 als Drucker und Scanner im Einsatz.
Wir nutzen die Scan to PDF to Mail sehr ausführlich und auch die Twainschnittstelle.
Er bekommt noch etwas mehr Speicher damit die Seitenanzahl größer werden kann (bis her ist je nach Inhalt bei 50-100 Schluss)
Als Drucker macht er alles was er soll.
DINA3 ist einfach besser als A4 ;-)
Wenn  ich recht sehe ist der KM2050 nur schneller beim Drucken und hat eventuell mehr Speicher.
Einziger Nachteiul am KM1650 die Papierkassette fasst nur 300 Blatt und auch die Ablage, ist schnell voll (auch 300 Blatt)
Kyocera haben wir seit längerem im Einsatz und ich die Geräte nur empfehlen, die Seitenpreise sind wirklich niedrig
Hoffe dir geholfen zu haben
Egbert
Ralf_A
erstellt am: 21. Jul. 2006 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Egbert,
danke für die Info, werden wir vielleicht auch so machen.
Gruß Ralf
