  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Display HP650C streikt
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Display HP650C streikt (807 mal gelesen)
Grotty
Sehen Sie sich das Profil von Grotty an!   Senden Sie eine Private Message an Grotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grotty
erstellt am: 30. Mrz. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
seit meinem Umzug streikt das Display an meinem 650C.
Kennt sich jemand hier mit dem Innenleben des Plotters
aus? Kann es sein, dass sich nur eine Steckverbindung
gelöst hat?
Funktionieren tut er ohne Probleme - nur die Menü-
struktur muss man jetzt im Kopf haben!
Bis bald
Grotty
EDOK
Informationstechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von EDOK an!   Senden Sie eine Private Message an EDOK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EDOK
erstellt am: 03. Mai. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grotty 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn das problem noch aktuell ist können sie sich gerne bei mir melden - wir haben displays auf lager (gehen recht häufig kaputt)
oliver kunisch
