  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Problem mit Farbe beim HP DesignJet 750C
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Farbe beim HP DesignJet 750C (1710 mal gelesen)
Lokus2
Sehen Sie sich das Profil von Lokus2 an!   Senden Sie eine Private Message an Lokus2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lokus2
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich arbeite mit AutoCAD2002 und habe folgendes Problem: Ich habe eine Zeichnung erhalten, welche ich nun geöffnet hab und ausdrucken möchte. So weit so gut. In der Zeichnung sind viele Objekte mit den Farben 8,9,40 und 151 gezeichnet. Und genau diese Farben druckt mir mein Plotter HP750C nicht. Ich meine, er druckt sie schon, allerdings total pixelig, überhaupt nicht scharf und so.
Wenn ich die Zeichnung (einen Ausschnitt davon) jedoch auf einem der A4-Drucker ausdrucke, dann kommen die Linien perfekt raus, so wie ich sie am Plotter auch gerne hätte.
An den Fabren liegt es nicht, alle 4 sind komlpett neu, folglich noch nicht leer. Dies zeigt mir auch der Patronentest am Plotter an.
Ich hoffe mir kann hier wer weiterhelfen, an was dies liegen könnte, eventuell an Einstellungen im Acad direkt??
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU
Engineering Base Power EVU
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lokus2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In Deinem Fall würde ich die Ursache eher im Autocad suchen. Ich tippe auf die Plotstiltabelle. Da Du die Datei von jemand anderem bekommen hast, wird die Tabelle schlicht fehlen. Versuch mal eine andere, welche als Standard dabei ist.
Ansonsten würde ich diese Frage noch mal in ACAD-Forum stellen.
Michael
