  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  OCE9400 an WinXP-x64?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  OCE9400 an WinXP-x64? (639 mal gelesen)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
Pro/E 2001 2005030
Pro/I 3.4 M011
WF2 M190 + IL 3.4 M030 im Test
WinXPSP2 3GB + Suse 10.0
erstellt am: 14. Mrz. 2006 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie ich den OCE9400 unter WinXP-x64 einrichte?
Angeschlossen ist er bei uns noch auf einem NT4-Server. Das WinXP-x64 bringt ja einen Treiber für den OCE9400 mit, doch diesen kann ich nur local angeschlossenen Plotter zuweisen. Bei einem übers Netzwerk freigegebenen Plotter schaffe ich es nicht.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 14. Mrz. 2006 editiert.]
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kenne die 64-Bit Variante von XP noch nicht.
Deshalb folgende Frage: Kann man dort immer noch einen Druckerport einrichten? Wenn ja, musst Du zunächst einen solchen Druckerport einrichten und dann den Treiber vom LPT- oder COM-Port dahin verbinden.
Falls man solche Ports dort nicht mehr einrichten kann, bin ich leider auch ratlos.
Michael
michaeln
Pro/E 2001 2005030
Pro/I 3.4 M011
erstellt am: 15. Mrz. 2006 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dere OCE9400 funktioniert jetzt.
Über Netzwerkdrucker verbinden ging es nicht.
Aber über die Einrichtung eines LPR-Ports, wobei ich dann den Windows-eigenen Treiber anwählen konnte.
Die größte Hindernis war dann die Adresse, wobei ich den unter NT angezeigten Druckername abgeschrieben habe. Dort ist er groß geschrieben, muß aber unbedingt bei der LPR-Port-Einrichtung klein geschrieben werden.
Michael
