  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  plotter 500 druckt nur Einzelaufträge
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  plotter 500 druckt nur Einzelaufträge (766 mal gelesen)
Nukite
Sehen Sie sich das Profil von Nukite an!   Senden Sie eine Private Message an Nukite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nukite
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir arbeiten mit dem designjet plotter 500 mit integrierter netzwerkkarte und AutoCad 2005 LT. Betriebssystem Windows 2000 SP4
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich im AutoCad einen Ausdruck 2x benötige, dann muss ich dem Plotter immer 2x einen Einzelauftrag schicken. Mit der AutoCad Version 2004 hat's noch funkioniert. Habe dann  auf der Homepage von HP den neuesten Plotter-Treiber geladen, installiert und bei diesem erhalte ich dann im AutoCad nach dem Druckauftrag die Fehlermeldung: "Die Datei HPLTRPL.exe hat einen Fehler verursacht und muss beendet werden", ausgedruckt wird nichts. HP-Support kennt diese Fehlermeldung nicht und meint es liege am CAD-Programm.
Kann mir irgend jemand weiterhelfen?
Danke im voraus für jegliche Hilfe
Nukite
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU
Engineering Base Power EVU
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nukite 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Antwort dazu habe ich leider nicht.
Diese Frage sollte aber mal im Autocad-Forum mit eingestellt werden, möglichst als Link.
Vielleicht könnte das einer der Mods übernehmen? Ich denke dort wird die Frage mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Michael
Nukite
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael
Ich werde die Frage ins AutoCad Forum stellen.
Gruss Angi
