  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP designjet 500 plottet erst nach neustart vom PC
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP designjet 500 plottet erst nach neustart vom PC (1131 mal gelesen)
303stephan
IT
Sehen Sie sich das Profil von 303stephan an!   Senden Sie eine Private Message an 303stephan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 303stephan
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Plotter (Hp dj 500) plottet die Aufträge seit kurzem immer erst nach neustart des Rechners. Das bedeutet: startet man am beginn des Arbeitstages den PC und den Plotter, so gehen die Aufträge nicht raus. Erst nachdem ich den PC neu starte und den Plotter dabei anlasse gehen die Aufträge ganz normal raus. Das nervt auf dauer richtig.
Ich habe AutoCad 2004 und elco CAD auf einem Einzelplatz installiert. Für das elco CAD (CAD tool für die Elektrobranche) hat man einen dongle am Drucker-Port, der war aber auch schon dort, als alles noch i.O war.
Habe auch wissentlich keine veränderungen getätigt.
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU
Engineering Base Power EVU
erstellt am: 20. Feb. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 303stephan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich denke, hierfür gibt es zahlreiche mögliche Ursachen.
Erster Test wäre den Drucker deutlich vor dem PC einzuschalten, um zu sehen, ob das Verhalten sich ändert oder nicht.
Ich habe im allgemeinen mit Hardlocks am Parallelport und mit angeschlossenen Druckern im besonderen keine guten Erfahrungen gemacht. Ich habe alle Parallelportlocks rausgeschmissen und durch USB oder PCMCIA (Laptop) getauscht. Seit dem habe ich keine Probleme mehr. Für gute Software gibt es Alternativen zum Parallelport.
Eine weitere Ursache könnte ein Windowsupdate sein. Evtl. wurde die Portansteuerung geändert. Möglicherweise gibt es für Deinen Hardlock auch schon einen angepassten Treiber. Mal beim Hersteller nachfragen.
Tut mir leid, wenn sich meine Antwort nicht erfreulich anhört und wahrscheinlich wenig hilfreich ist.
Michael
