Thema: Plotter vergesslich (990 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 10. Feb. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vorab, gesucht habe ich aber nicht gefunden Wir haben zwei Plotter einen Design Jet 1050C und einen Design Jet 800C nun kann ich an meinem Rechner die "Benutzerdefinierte Papiergrößen" für den 1050 ändern (z.B. 1500x900)und er behält die Einstellung . Am 800ter kann ich auch die Größen ändern, aber die Änderung werden nicht gespeichert -> was unheimlich nervt, wenn am mehrere Plots macht. Bei einem Kollegen ist es genau umgekehrt. Er kann änderungen am 800ter speichern, aber nicht am 1050. Auch als Admin weigert sich der jeweilige Plotter sich die Einstellung zu merken. Unser Drucker/Plotter sind als lokale Plotter auf dem Server installiert. Alle User haben die selben Rechte auf die Drucker/Plotter. Hat Jemand eine Idee??? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe es noch mal versucht - lokal den Plotter gelöscht, auf dem Server die Größen geändert und dann lokal wieder eingerichtet. ABER ohne Erfolg. Wenn ich den Plotter lokal wieder einrichte warum werden nicht erst mal die Einstellungen von Server genommen? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2018, Win7 HP T730
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Hallo Holger ich komme am frühen morgen mit deiner Ausführung noch nicht ganz klar. Wo ist jetzt der Treiber von den Plottern installiert? Auf dem Server oder auf deinem Rechner? Mit welchem Programm willst du drucken. Bei ACAD z.B. kannst du dir pc3-Dateien erstellen mit verschiedenen Papierformaten. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich gebe zu es ist nicht einfach. Habe auch schon ein paar Wochen gebastelt und "hundert" Leute gefragt. Installiert sind die Plotter auf den Server wie gesagt als lokaler Drucker. Am lokal Rechner geht ich dann her und installiere den Plotter in dem ich in Netz nach allen Drucker suche. Das funktioniert auch! Das Programm aus dem ich drucken will ist auch egal. Selbst wenn ich im ACAD die PC3 speichere, sind beim nächsten mal die Plottereinstellungen weg - Papiergrößen, Druckbereich, Automatisches Rotieren usw. Auch Einstellung direkt unter Start/Einstellung/Drucker/Eigenschaften werden nicht "gespeichert". Das betrifft alles aber immer nur einen von zwei Plottern. Bei dem anderen kann ich alles ändern was ich will - und es wird auch dauerhaft übernommen. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Den Treiber auf dem Server habt ihr wahrscheinlich auch schon mal neu installiert, oder? Nur übergeschrieben oder auch deinstalliert und neu installiert? Habt ihr ne Firewall die viell. indirekt da reinhaut? Habs mal bei uns ausprobiert. Ohne Probleme. "Wenn ich den Plotter lokal wieder einrichte warum werden nicht erst mal die Einstellungen von Server genommen?" Ist bei uns auch so, er nimmt die Grundeinstellung vom Treiber. Es werden die geänderten Druckeinstellungen nicht auf dem Server sondern bei den Verknüpfungen auf dem Rechner gespeichert. Gruß Anja
mw-bs Mitglied
 Beiträge: 288 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 16. Feb. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
Zitat: Original erstellt von Cadanusch: "Wenn ich den Plotter lokal wieder einrichte warum werden nicht erst mal die Einstellungen von Server genommen?"
Hallo! Hierzu folgender Hinweis: Auf dem Servertreiber bitte mal alle Registerkarten durchblättern. Auf einer sollte ein Button "Standardwerte" auftauchen (bei mir Windows 2003 Server, älter weiss ich nicht ob und wo). Nach Drücken dieses Buttons erscheint im Prinzip dieselbe Maske für die Druckereinstellungen als wenn man sie normal wählt. Diese Werte werden jedoch für den Fall der Netzwerkverbindung verwendet. Ob es das eigentliche Problem löst weiss ich jedoch nicht. Sorry wenn ich hiermit etwas off topic laufe. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
