  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP DesignJet 1050C
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  HP DesignJet 1050C (1373 mal gelesen)
no Capito
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von no Capito an!   Senden Sie eine Private Message an no Capito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für no Capito
ADT 2006
SP1
Win 2000 SP4
erstellt am: 01. Feb. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Unser HP Plotter hat die mühsame angewohnheit anstatt etwas zu drucken, endlos papier durch zu ziehen. dann hilft auch kein druck auf die "Abbrechen" taste mehr, sondern nurnoch das heben der papiereinzugsklappe. Kennt jemand das problem. es tritt an allen Arbeitsstationen auf. Es betrifft Autocad 2002.
Leider ist es nicht reproduzierbar.
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo no Capito,
ich hatte mal dieses Problem und konnte es durch die Installation eines neuen Treibers beheben. Warum der "alte" Treiber Probleme machte, kann ich dir aber nicht sagen.
Schöne Grüße,
Michael
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2018, Win7
HP T730
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Phänomen hatte ich auch schon aber bei PDF. Umstellen "Dokument im Computer verarbeite" hat immer geholfen. Zieht er soviel Papier durch wie bei Plottereinstellungen steht oder wirklich endlos? Ist es bei allen Dateien? Schon mal neuer Treiber installiert?
Gruß Anja
no Capito
Hochbauzeichner
ADT 2006
SP1
Win 2000 SP4
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Er zieht endlos papier durch. es passiert nur bei dwg's
es ist ein netzwerkdrucker. der hängt an einem printserver, dieser wiederum am hauptserver. Habe keinen plan wie man im netzwerk einen treiber installiert. Ist mir ehrlich gesagt zu heikel.
Kann man das in adt auch irgendwo einstellen? Wäre einen versuch wert.
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2018, Win7
HP T730
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für no Capito 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Druckeinstellungen - Weitere Optionen stellst du ein ob Dokument im Drucker oder Computer verarbeiten. Mußt ausprobieren ob es bei dir hilft. Muß der Plotter über den Printserver laufen oder kann man ihn bei euch direkt an den Hauptserver anschließen? Viell. hat er damit Probleme.
no Capito
Hochbauzeichner
ADT 2006
SP1
Win 2000 SP4
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Hab das mal umgestellt. Mal schauen wi sichs jetzt verhält.
gruss
