  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  design jet 450 c Lebensdauer
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  design jet 450 c Lebensdauer (2773 mal gelesen)
thadejunior
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von thadejunior an!   Senden Sie eine Private Message an thadejunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thadejunior
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit 3 Jahren einen design jet 450 c im Einsatz, gibt es Erfahrungswerte wieviel Meter oder Kilometer mit so einem Plotter drucken kann. Neulich erzählte mir ein angeblicher Profi, dass nach ca 1.000 m der plotter defekt wird. kann das sein. Das wären doch gerade mal 20 Rollen a 50 m.
vielen dank für die Antworten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thadejunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
bei uns im Büro läuft der DJ450C seit über sechs Jahren. Wie viele Rollen wir bisher bedruckt haben? Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle mehr als 20.
Grüße Lutz
Glück Auf!
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thadejunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so eine pauschale Angabe halte ich jetzt mal für Blödsinn. Was es gibt, und auch schon bei normalen Druckern ein viel diskutiertes Thema war, ist das es in den Druckern ein Schwämchen/Tank gibt, welches Resttinte die vom Druckkopf tropft bzw. noch dran hängt, oder auch bei der Druckkopfreinigung durchgespült wird, auffängt. Wird dieser Schwam/Tank nun zu voll registriert dies ein Sensor und der Drucker verweigert für gewöhnlich mit der Meldung das ein Service notwendig sei seinen Dienst. Dadurch ist der Drucker aber nicht defekt sonder verhindert nur das es eine mordsmässige Sauerei gibt weil dieser Schwam/Tank ausläuft und alles einsaut.
www.workstation-center.de
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thadejunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Kollege hat mir gestern erzählt, dass sein HP Buissnes Jet (Welcher genau weiss ich nicht) nicht mehr Drucken wollte, weil das Verfalldatum (!) der Patronen abgelaufen war. --> Fazit: Ein Satz neue Patronen war fällig, obwohl die alten noch halb Voll und nicht eingetrocknet waren.
So etwas empfinde ich als "Sauerei". Wieso sollte der Drucker am alten Patronen Schaden nehmen, wenn mit neue Patronen die Düsen sowieso ausgewechselt werden
Da Lob ich mir meinen Farblaser, obwohl ich von Laserdruckern auch schon etwas ähnliches gelesen habe
CU
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
CAD.de bei seti@home
train80
Sehen Sie sich das Profil von train80 an!   Senden Sie eine Private Message an train80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für train80
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thadejunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Unser DJ450C ist Baujahr 1998 und läuft immer noch einwandfrei.
Letztes Jahr war der Antriebsriemen defekt. Ich hab damals einen neuen Schwamm, ein neues Messer und einen neuen Riemen samt Spannrolle
eingebaut. (Ohne Techniker!) Das hat etwa drei Stunden gedauert und die Ersatzteile lagen bei etwa 150¤.
Wir haben bis jetzt etwa 60 Rollen Papier mit CAD Zeichnungen bedruckt.
Im Moment befürchte ich, dass der Drucker eher wegen fehlender Unterstützung des Betriebssystems ausgetauscht wird, als wegen eines meschanischen oder elektronischen Defektes.
Udo
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thadejunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir genauso. Ich benutze den Drucker nach wie vor auch sehr gern zum Posterdrucken, konnte Patronen günstig bekommen, hab also auch schon massenweise Papier durchgejagt.
Mein eigener ist immer noch top in Schuß. Der zweite hier im Job brauchte auch einen neuen Antriebsriemen, den kann man ohne Anleitung wohl kaum wechseln, einen Servictechniker als solchen braucht man nicht, nur viel Zeit.
Etwas problematischer wird es offensichtlich mit der Unterstützung von Seiten neuer Hardware bzw. XP. Hier im Job habe ich es heute nicht geschafft, an einem Rechner über XP-SP2 den Plotter über's Netzwerk an einem Spoolerrechner anzusprechen, Testseite ja, aber Plot nein, auch keine andere Windows-Anwendung wollte.
Bei mir privat hat mir ein recht bekannter, bundesweit aktiver, staatlich voll übersubventionierter Trachtenverein (lieber Bergbau beibehalten und den Verein ersatzlos schließen) einen Anlaß geliefert, die gesamte Hardware zu erneuern. Peng, weder Desktop noch Notebook hatten noch eine parallele Schnittstelle, Steckplätze am Dell-Desktop auch nicht mehr in Hülle und Fülle. Daher hab ich mir kleine USB-Parallel-Umsetzer gekauft, mit denen kann man den Designjet wie gehabt bedienen, wird sogar richtig erkannt, aber der Druckertreiber selbst mag den USB wohl nicht so gern, es brauchte schon mehrere Installationsanläufe, bis es endlich ging.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Jan. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thadejunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Zurück zur eignentlichen Frage.
Bei meinem letzten Plotter, ich glaube es war auch DJ 450 C oder so ähnlich, stand tatsächlich in den Unterlagen, daß er für 10 Plots pro Tag bestimmt ist.
Bei meinen HP Plottern klappern die Patronenwagen nach ca. 1 Jahr Betriebszeit.
Klaus
murphy2
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thadejunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, aber ich glaube, das bezog sich auch mehr auf die Plotgeschwindigkeit, denn der schnellste ist er nicht. 10 Plot's mit A0 pro Tag ergäben immerhin rund 14m Papier, also alle 3 Tage eine Rolle zu 40m, der Plotter wäre mit 1000m dann innerhalb des ersten Monats hin.
Ich hab gestern mal wieder ein paar A0-Plots gemacht, höchste Qualität, das hat schon ordentlich lang gedauert.....
Wir hatten im Job dann auch Ärger mit Verwischen der schwarzen Farbe, hier mußte man dann nachjustieren, seitdem geht's.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thadejunior 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Spucknapf voll ist muß man ihn halt wieder saubermachen oder ausleeren.
( " Spittoon" )
Klaus
sleepy1122
Service + Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von sleepy1122 an!   Senden Sie eine Private Message an sleepy1122  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepy1122
HP Canon OKI etc.
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thadejunior 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Laufzeitbegrenzung bei dem Plotter gibt es nicht!
Wer viel druckt hat irgentwann ein Problem mit dem Antriebsriemen
und dem Auffangbehälter auf der rechten Seite.Da lässt man dann ein Fachmann ran und das wars.
Was allerdings wirklich die Lebensdauer reduziert, ist die Ersatzteilverfügbarkeit. HP sagt irgentwann schluss aus und vorbei, so wie bei den DJ 750C!
Eigentlich Schade!
