 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: OCE-Plotter streikt nach Update von ACAD2002 auf 2006 (969 mal gelesen)
Maja_333 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 8 Registriert: 12.12.2005
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem: Seit wir unser ACAD von 2002 auf 2006 upgedatet haben, können wir aus dem Acad 2006 nicht plotten. Die Daten kommen auf dem Plotter nicht an und im "Druckerfenster" erscheint eine Fehlermeldung. Aus ACAD 2002 können wir weiterhin plotten. Haben neusten OCE-Treiber installiert. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maja_333
Ja - hab ich. Arbeitet ihr mit PC3-Files (also den Dingern wo die Einstellungen gespeichert sind) ? Wenn ja - ihr müsst diese aktualisieren (soll heissen: alle einmal auswählen und neu abspeichern). Und vor allem: Wenn ihr eventuell einen neuen treiber habt, schauen ob dieser gleich geblieben ist zum alten (von der Positionierung der Einträge betreffend der diversen Einstellungsmöglichkeiten - das ändert sich nämlich manchmal von Treiber zu Treiber...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Reaktion. Wie vergleiche ich Plottertreiber? Auf Empfehlung von OCE und ACAD haben wir bereits über mehrere Plottertreiber und auch über div. eingerichtete Drucker (HP) versucht zu plotten. Es wurde auch gesagt, dass evt. Eproms ausgetauscht werden müssen. Letzte Möglichkeit? Grüsse zurück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, , ..., einige AutoCADs & SWX 2k6
erstellt am: 27. Dez. 2005 04:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maja_333
Dieses Fehlverhalten habe ich in der Praxis auch mal gesichtet, und komischerweise waren nur paar Files davon betroffen, Abhilfe schaft leider teilweise die Umstellung der Plots in den Vordergrund oder die Abarbeitung mit Publizieren.  Komisch ist es schon. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist zum Verzweifeln: Wir können immer noch nicht plotten.... Was ist der aktuelle OCE Plottertreiber? MI_3.0/MI_4.0? Funktioniert mit dem Treiber auch nicht. Welchen könnte man noch nutzen? Was können wir noch versuchen?  Danke für Eure Mühe im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maja_333
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, habe die näheren Angaben zum Plotter/Treiber in das Fenster System-Info / Zusatztext eingetippt und bin davon ausgegangen, dass der Text auch gelesen werden kann. Wir haben folgenden Plottertyp: OCE 5200. Treiber: MI_3.0/MI_4.0. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-Mechanik-CAD (Inventor)
erstellt am: 03. Jan. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maja_333
Zitat: Original erstellt von Maja_333: ...die näheren Angaben zum Plotter/Treiber in das Fenster System-Info / Zusatztext ...
Das war genau richtig, aber leider hat die Forumssoftware einen Bug: Wenn man die Vorschau benutzt, verfallen alle Änderungen der Sysinfo. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
