  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotterprobleme mit Windowsraster Treiber
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Plotterprobleme mit Windowsraster Treiber (662 mal gelesen)
Quadrino
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Quadrino an!   Senden Sie eine Private Message an Quadrino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quadrino
Plotter OCE 5200
Vectorworks 11.5
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Wir haben einen Oce 5200 Plotter, mit dem man auch in Farbe ausdrucken kann. Nun haben wir ein ganz anderes Problem mit dem Windowsraster Treiber. Mit diesem Treiber können wir nicht im Querformat ausdrucken. d.h. es geht immer sehr viel Papier verloren.
Was können wir nun tuen?
damit wir auch Papier sparen können.
Gibt es vielleicht auch ein Treiber mit dem wir die Zeichnung drehen können??
Vielen Dank im Vorraus
Fa. Quadrino
Rainer Weber
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 29. Dez. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quadrino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quadrino
Wenn du uns die Info geben könntest über dein Profil und welche Treiberversion du für deinen Oce Plotter einsetzt dann könnte die auch geholfen werden. Also ich versuch es mal. Wenn dein Treiber es nicht zuläst Querformat einzustellen dann must du den Treiber wechseln. Ich habe hier im Büro einen Treiber für den OCE 5250 Plotter. Wenn es dir recht ist, schicke mir bitte eine Testzeichnung per PM und ich könnte das hier einmal durchtesten.
MfG.
Alf-1234
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 29. Dez. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quadrino 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bei meinem OCE 5200 einen HP Treiber genommen. Jetzt funktioniert auch das Querformat.
Mitlerweile hab ich den Plotter verkauft, da er ständig defekt war.
NIE MEHR OCE.
Viele Grüsse
Hobi
[Diese Nachricht wurde von Hobi am 29. Dez. 2005 editiert.]
