 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Druckjob geht nicht raus (740 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 11. Dez. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Die Drucker (Laserjet 4V und Deskjet 1125C) hängen am Server (2x450MHz, 512MB, Win2k Server). An sich funktioniert Alles seit Jahren zufriedenstellend. Jedoch beim Drucken einer bestimmten Datei (eine A4-Seite Winword, mit vollflächiger Grafik = eine eingescannte Landkarte) bleibt der Ausdruck in der Warteschlange "stecken", und kommt nicht weiter, auch über's Wochenende nicht. Natürlich bleiben auch alle folgenden Ausdrucke dahinter stecken, auch auf dem anderen Drucker geht dann nichts mehr. Diesen einen störrischen Druckjob werde ich auch nicht mehr los, egal ob ich "Anhalten", "Abbrechen" oder sonstwas auswähle, er bleibt einfach störrisch stehen und blockiert sämtliche Druckerei im System. Dieselbe Datei, auf PDF konvertiert, verhält sich beim Druck dann ganz ähnlich störrisch. An der Dateigröße wird's wohl nicht liegen, in der Druckerwarteschlange wird 47MB angezeigt. - Wie kann ich so einen Druckjob endgültig rausschießen, ohne den Server neu starten zu müssen? - Woran kann diesen störrische Verhalten liegen? Kann eine Grafik "druckgeschützt" sein? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Dez. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 11. Dez. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Danke, leider hab' ich keine Ahnung wie man das machen würde. Ich hab' schon im Taskmanager die Liste der Prozesse durchgeschaut, aber nichts passendes gefunden. In meiner Not habe ich soeben den Server runter- und wieder raufgefahren, das hat auch für den Moment geholfen. Nur, wie ich diese betreffende Word-Seite drucken könnte weiß ich noch immer nicht. Ich versuch's fast jedes Wochenende wieder, und jedesmal lande ich im Abseits. Zur Erklärung: Es handelt sich um eine Titelseite für's Fotoalbum mit den Urlaubsfotos 2005 (ja, wir machen tatsächlich noch altmodische analoge Fotos <G> ). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Das ist also dieses Dialogfenster das eigentlich auf dem Server und auf dem Client angezeigt wird? Da steht drin "wird gedruckt", aber tagelang. Wenn ich da "Anhalten" wähle, steht "wird gelöscht - wird gedruckt", und das auch tagelang, ohne dass sich was ändert. Wie bereits gesagt, alle nachfolgenden Druckjobs stellen sich hinten an in dieser Liste, kommen natürlich nie dran, und die verschwinden auch nach kurzem aufblinken "wird gelöscht" sofort wenn ich "Anhalten" wähle. Nur der eine, vetrackte Job bleibt hartnäckig stecken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 12. Dez. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
