  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Lj 3330,Scanner, Fehler79
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  HP Lj 3330,Scanner, Fehler79 (3783 mal gelesen)
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
Nichts ist unmöglich?
erstellt am: 10. Dez. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
mein HP Laserjet 3330 hat plötzkich ne macke. Die Meldung erscheint: "Scannerlampe wird aufgewärmt", das dauert ne Ewigkeit, das grüne Telefonsymbol und das rote Abbrechensymbol blinken.
Nach ca 2 Minuten erscheint die Meldung: "Fehler 79  Strom aus- Strom einschalten" . Nach dem einschalten wiederholt sich die Prozedur!
Was bedeutet das und was gibts für Abhilfe?
Gruss --gle--
gle
erstellt am: 12. Dez. 2005 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konnte das Problem lösen. Habe im I.net gestöbert und diverse tips gelesen. Scheint eine Macke bei diesen Geräten zu sein.
Abhilfe: Scannereinheit zerlegen, Spiegel ausbauen und reinigen, Gerät zusammenbauen und gründlich testen.
Ein schmaler Spiegel war stark mit einem weisslichen Film beschlagen.
Das Gerät hat auf Anhieb und ohne murren seine Arbeit wieder aufgenommen.
Hoffentlich bleibts so.
Apropos Arbeit: brauchte ca 1 Std.  das nächstemal mach ichs in der halben Zeit.
Schönen Abend noch
--gle--
