  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Problem mit HP 750C Plus
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Problem mit HP 750C Plus (2690 mal gelesen)
MacDoc
Sehen Sie sich das Profil von MacDoc an!   Senden Sie eine Private Message an MacDoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MacDoc
erstellt am: 06. Dez. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Designjet 750C:
Nach dem Einschalten beginnt am Plotter die Initialisierung, dann sagt
mir das Display beim Plotbeginn meines Designjets:
"Patronenservice
---> Weiter"
Leider druckt er mir nicht mehr Blau, was er bis vor Kurzem noch funktioniert hat (manchmal mit Streifen). Dann hat es eine Reinigung des Druckkopfes oder der Kontaktplatine meist getan.
Kennt jemand diese Fehler-Meldung und weiss, was zu tun  ist ?
Vielen Dank im Voraus,
Marcus
PS: Kennt jemand einen guten Reparaturservice in der Umgebung Magdeburg / Sachsen-Anhalt ?
Doc Snyder
3D-Mechanik-CAD (Inventor)
erstellt am: 06. Dez. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wie wäre es mit der These, dass jetzt die blaue Tinte ganz alle ist? Wenn das so ist, musst Du die Patrone mit der blauen Tinte austauschen, und das scheint mir auch das zu sein, was Dein Plotter Dir mit der zitierten Meldung sagen will.
In oder um Magdeburg kenn ich mich nicht aus.
Roland
MacDoc
erstellt am: 06. Dez. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
die "alte" blaue Patrone war noch komplett voll ( kein schwarzer Streifen auf der Vorderseite sichtbar), habe sie aber schon gegen eine Neue ausgetauscht. Leider kein Erfolg !
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU
Engineering Base Power EVU
erstellt am: 07. Dez. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus!
Ich habe Dir eine PM geschrieben.
Michael
Edit:Schreibfehler
[Diese Nachricht wurde von mw-bs am 07. Dez. 2005 editiert.]
MacDoc
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gern noch gewußt, ob einer von euch eine Reparaturanleitung oder sowas für o.g. Plotter hat.
Welche Teile könnten defekt sein? Wieviel würde eine Reparatur kosten?
Ist diese in Eigenregie möglich?
Versteht mich nicht falsch, aber in 6 Jahren ist der Plotter wenig gelaufen und nach Support durch HP 2001 hat sich die Qualität des Druckers nicht gesteigert  . Also ich möchte nicht schon wieder einen Monteur und vierstellige Rechnung für vielleicht eine halbjährige defektlose Zeit. Welche Erfahrungen habt ihr?
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MacDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
das Service Manual bekommst man hier,
ich kann es auch per mail zuschicken, wenn gewünscht
http://www.eserviceinfo.com/
gruss
cartoonhero
