  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Fehlerbehebung bei HP Designjet 750C
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlerbehebung bei HP Designjet 750C (3681 mal gelesen)
efa
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efa an!   Senden Sie eine Private Message an efa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efa
erstellt am: 21. Nov. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem Designjet 750C:
Nach dem Einschalten beginnt am Plotter die Initialisierung, dann sagt
mir das Display meines Designjets:
"Gerät abschalten
Patroneweg prüfen"
Vorher habe ich am Plotter den Antriebsriemen gewechselt.
Während der Initialisierung läuft der Schlitten aber ordentlich über das Papier und fährt die Papierränder ab.
Kennt jemand diese Fehler-Meldung und weiss, was zu tun  ist ?
Vielen Dank im Voraus,
Frank
Doc Snyder
3D-Mechanik-CAD (Inventor)
erstellt am: 21. Nov. 2005 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
das klingt aber stark nach einem mechanischen Einstellungsproblem. Funktioniert der Endlagenschalter des Wagens korrekt? Gibt es möglicherweise eine mechanische Zuordnung über den Riemen, die jetzt nicht mehr stimmt? Stößt der Wagen eventuell irgendwo am Ende (nach der Papierprüfung) an oder wird gebremst oder ist nach der Montage schwergängiger als vorher? Letzteres ist z.B. per Motorstrommessung erkennbar, und den Designjets von HP traue ich zu, dass das intern überwacht wird.
[Und, fast hätt ich's vergessen: Herzlich Willkommen auf CAD.de!]
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 21. Nov. 2005 editiert.]
efa
Architekt
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Der Plotter läuft wieder (hoffentlich nicht nur kurzzeitig).
Ich habe die beiden Führungsschienen des Schlittens mit Waffenöl (nicht verharzend) eingeschmiert und jetzt "fluppt" es wieder.
Vermutlich ist bei der Demontage der Hülsen, die die Führung des Schlittens übernehmen zuviel Schmiermittel an meinen Fingern hängen geblieben.
Danke noch einmal !
Frank
Doc Snyder
erstellt am: 02. Dez. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wenn es jetzt geht, ist ja gut, aber ich habe da meine Zweifel.
Ich weiß, dass in papierverarbeitenden Maschinen geölte Führungen den Papierstaub anziehen und so eifrig sammeln, dass die Ablagerungen gelegentlich große Probleme machen. Oft werden deshalb in solcher Umgebung nur Trockengleitlager eingesetzt. "Schmiermittelmangel" könnte eine Fehldiagnose sein.
Roland
