  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Druckertreiber der eine dxf oder dwg erstellt
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Druckertreiber der eine dxf oder dwg erstellt (8379 mal gelesen)
Thomas76
Sehen Sie sich das Profil von Thomas76 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas76
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Profis,
für einen Kunden suche ich einen Druckertreiber der DXF oder DWG Dateien erzeugen kann so wie z.B. PDFcreator PDF Dateien erzeugen kann.
Ich habe im Internet einen PDF2DXF Converter gefunden deshalb glaube ich, das es auch einen direkten Drucker für DXF/DWG geben sollte.
Habe ich da Glück?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Tom.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas76 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh dich mal hier http://www.dxf.de um
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
erstellt am: 17. Nov. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was willst Du denn mit so einem Treiber erreichen? Mir fällt da spontan aber auch gar nichts ein...
DXF und DWG sind Dateiformate für CAD-Daten. Was willst Du denn in DXF oder DWG drucken? Wenn es etwas aus einem anderen CAD-Programm ist, sollte das betreffende Programm über eine entsprechende Schnittstelle verfügen, und die kostet häufig Geld.
Alles andere in DXF oder DWG zu wandeln oder zu "plotten" scheint mir absolut unsinnig.
Aber nichts für ungut. Vielleicht bin ich einfach nur zu vernagelt und brauche dringend Feierabend...
Michael
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 17. Nov. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas76 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muss der eine Michael dem anderen Michael Recht geben!
Auch ich wüsste keinen Vorteil, Grafiken als DWG oder DXF abzuspeichern, wenn sie nicht mit einem CAD.Programm erstellt wurden. Dort wären allen anderen Formate besser (PDF, JPG, HPGL etc.). Weiter bearbeiten kann man solche konvertierten Dateien ohnehin nur mit sehr großen Verlusten, so dass man einfache Geometrien besser neu zeichnen könnte.
Und wenn diese Dateien mit einem CAD-Programm erstellt wurden, sollte doch wirklich ein Datenformat zu finden sein, mit dem man dieses exportieren kann. DXF kann schlielich jeder.
Aber trotz allem, ein richtiger Tipp wurde oben schon genannt: www.dxf.de
Schöne Grüße,
Michael
Thomas76
erstellt am: 20. Nov. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals für eure Hilfe. Ich werde dem Kunden erstmal die 30-Tage Testversion des Programms installieren und dann schauen, wie er damit zurecht kommt.
Der Grund warum ich das Programm benötige (aufgrund der Fragen): Ein Uraltes Windows Programm das so wies es scheint gleich überhaupt keine Speicheroptionen in der Art hat. Es dient zum Zeichnen von Wasseranlagen und diese Daten sollten irgendwie im AutoCAD weiterverarbeitet werden oder so. Genau weiss ich es nicht, ich habs mir noch nicht angesehen. Der Kunde hat mich gefragt obs das gibt und ich hab nach einigem Suchen wieder an die Profis hier gedacht und es hat sich mal wieder ausgezahlt.
Also DANKE VIELMALS nochmal.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas76 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es noch eine andere Option:
- Aus dem Programm erstellst du HPGL oder HPGL/2-Plotfiles.
- Dann konvertierst du die Geschichte mit der Freeware HPGL2DXF von www.noliturbare.com in DXF.
Der Weg geht in die gleiche Richtung, kostet aber nix: HPGL(2)-Treiber hast du schon oder holst du dir gratis aus dem Netz, die Konvertierung ist auch gratis.
Das Ergebnis (die DXF) musst du dir genau anschauen und mit den Ergebnissen leben: keine Texte, keine Kreise, sondern nur "dumme Strichhaufen", die aussehen wie Texte und Kreise. Aber besser wird es nicht gehen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
