 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: HP DesignJet 750 C Plus Problemm beim Plotten (1327 mal gelesen)
rleio Mitglied Zeichner
 Beiträge: 18 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 16. Nov. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alles aus diesem Forum. Ich habe ein Problemm mit dem Plotten HP DesignJet 750 C Plus aus AutoCAD 2004. Die Datei hat eine größe von 381.00 KB, sobald ich Sie verschicke zum Plotter hat Sie eine größe von ca. 10 MB und die Daten gehen verloren. Hatte gestern das gleiche Problemm, nach dem ich die Zeichnung im Layout bereich von Blatt 2 ins Blatt 4 verschoben habe, das Schrifft Feld wurde beibehalten hatt sich die Zeichnungs größe von 17 MB auf 2 MB redutiert. Was ist ein Optimaler Weg zum Plotten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
 Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003 CAD-Programme: Autodesk ACA2011 Revit Architecture Suite 2011 Strakon/S 2009
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rleio
Hallo rleio, die Zeichnungsgröße (DWG) hat mit der Plotdateigröße wenig zu tun und kann sehr unterschiedlich sein. Ich vermute mal, dass dein Plotter nicht genügend Speicher für den abgeschickten Plot hat. Stelle doch mal in der Druckersteuerung den Spooler aus, bzw. gebe an, dass der Druck im PC statt im Drucker verarbeitet wird. Das dauert zwar erheblich länger, funktioniert dafür aber. Bei kleineren Zeichnungen kannst du diese Einstellung ja wieder zurück nehmen. Gruß, Michael ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Rat, Das habe ich es Klappt leider doch nicht. Ich habe noch Was probiert, habe die Zeichnung nur Vom Layout 2 in das Layout 4 verschoben dadurch hat Sich die Größe von 17 auf 2 MB Reduzieren lasse. Da liegt meine Vermutung das da das Problem liegen muss. An Zeichen Rammen, oder an der Beschriftung vom Zeichen Rammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1456 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rleio
