 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: RCF Kommandos von OCE (1622 mal gelesen)
stargazer Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 35 Registriert: 02.04.2005
erstellt am: 01. Nov. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Nov. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stargazer
erstellt am: 01. Nov. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe einen Plotter TDS600 von OCE. Ich möchte ein Plotmakro mit VBA schreiben, so daß ich aus Inventor drucken kann, ohne die aufwendigen Plottereinstellung manuell am Treiber einstellen muß, wie z.B. Falten ein/aus. Weiterhin möchte ich auch TIFF-Files Plotten und Falten können. OCE bietet anscheinend das Remote Control Format (RCF)an. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stargazer
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3927 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stargazer
Zitat: Original erstellt von stargazer: Hallo Thomas,ich habe einen Plotter TDS600 von OCE. Ich möchte ein Plotmakro mit VBA schreiben, ...
Hast du dir das aktuelle "Goplot" von www.noliturbare.com schon angeschaut? Das kann Steuercodes für Oce in Plotfiles einbauen. Ist vielleicht einen Versuch wert. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ocean Mitglied Techniker
 Beiträge: 8 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 11. Nov. 2005 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stargazer
Hallo zusammen, Wenn Du die RCF-Befehle und Plotfile einzeln zum Drucker sendest funktioniert es nicht. Die RCF-Befehle für Océ Plottter müssen am Beginn der Plotdatei stehen. Am besten die RCF-Datei mit deinem Plotmakro erstellen und dann das Plotfile und die RCF Datei in eine Datei zusammenkopieren. Danach das ganze mit dem LPR-Befehl an den Drucker senden. z.b: LPR -S Drucker -P Queue Plotfile Drucker = Druckername im Netzewerk oder IP-Adresse Queue = ist bei der TDS600 ein beliebiger Name z.b PRINT Plotfile = Plotfile mit Pfad Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: dummerweise ist die Kompatibilitätsliste exklusive TDS600
Man kann aber die Befehle für die Océ 9600, 9700 oder 9800 verwenden. Diese Modelle haben einen Falter und die Befehle dafür funktionieren auch auf der TDS600. Gruß, ocean
Thorsten Seitz Mitglied Administration CAD
 Beiträge: 15 Registriert: 14.01.2004 Windows-XP, 2048MB RAM, Xeon 2.8GHz NVidia Quadro4 900XGL Pro/E 2001 v2003010, Intralink 3.1 v2001361
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stargazer
Hallöle... der Thread ist zwar schon älter, aber ich steh jetzt vor dem gleichen Problem; habe mit eine Datei erzeugt mit den RCF Befehlen; ich kopiere die RCF-Datei und die Druckerdatei zusammen in eine Datei und schicke sie dann zum Drucker; aber der LPR Befehl scheint bei mir nicht zu funktionieren.... Der Drucker macht rein gar nichts.. muss der Queue mit dem auf der TDS600 übereinstimmen? Geht auch der PRINT oder der COPY - Befehl? Bei mir ist der Drucker bzw. Falter auf standardmäßig auf "Falten ein" geschaltet. Ich versuche nun über die RCF-Datei die Falt-Option auszuschalten für Drucke, die nicht gefaltet werden sollen.... hat es vielleicht damit zu tun? Verzweifelte Grüße..... Thorsten (hoffentlich antwortet überhaupt jemand auf diesen alten Thread.... ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stargazer
Hi Torsten, probier es einfach aus; verwende mal den COPY-Befehl und du siehst was passiert (normal müsste es klappen - denn schliesslich klappt es auch mittels COPY eine Datei auf den Plotter zu schicken auch wenn der Plotter die RCFs nicht versteht - dementsprechender Müll kommt dabei halt raus...) Mit LPR hab ich mich noch nie/nicht beschäftigt - somit kann ich mich zu dem Thema nicht äussern. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
