  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Designjet 600 Druckprobleme
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  HP Designjet 600 Druckprobleme (1507 mal gelesen)
mc23de
Sehen Sie sich das Profil von mc23de an!   Senden Sie eine Private Message an mc23de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc23de
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen HP Designjet 600 bekommen und betreibe ihn an Win XP.
Leider will er noch nicht so richtig drucken.
Die Demoplots funktionieren alle bestens.
Bei Zeichnungen, Bildern, Dokumenten druckt er unvollständig.
das heißt bei zeichnungen lässt er Linien weg, oder stellt sie unvollständig dar.
Bei Bildern druckt er die ersten 2 cm dann 2-4cm frei, danach mal einen halben cm u.s.w.
Bei Zeichnungen sind Teile vom Text extrem verschoben (um bis zu halben Blatt)
Treiber habe ich versucht Version 4.40 und 4.65.
eigenartiger Weise unterscheidet sich das ergebnis etwas, ist aber genauso unbrauchbar. (Linien werden an anderen Stellen weggelassen, andere Textblöcke sind verschoben....)
Angeschlossen ist der Drucker am Parallelport.
Bei Druckbearbeitung im Computer druckt er die ersten 2 cm ordnungsgemäß, schiebt danach aber immer schritt für schritt das Blatt raus (als ob neue Zeile, die nichts enthält)
Den Speicher habe ich bis zum maximum von 20 MB aufgerüstet. (Ich hatte noch simm-Module zu liegen, die er nicht bemängelt hat)
Wenn mir jemand helfen hönnte, wär klasse.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc23de 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal die Druckverarbeitung im Computer erledigen zu lassen, nicht im Drucker. Die Probleme mit weißen Streifen bei Bilden haben wir mit einem  anderen Treiber wegbekommen.
HTH Lutz
Glück Auf!
mc23de
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich schon versucht. (Beim drucken in den Druckereinstellungen eingestellt)
Dann sind die ersten 2 cm in Ordnung (auch alle Linien da, bzw das Bild vollständig bis dahin)
Danach schiebt er das Blatt stück für stück weiter, ohne jmals wieder den Druckkopf zu bewegen.
