  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Hp Plotter Papiereinzug
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Hp Plotter Papiereinzug (1589 mal gelesen)
Clajut
kaufm. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Clajut an!   Senden Sie eine Private Message an Clajut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clajut
erstellt am: 19. Okt. 2005 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
an meinem Plotter besteht nicht die Möglichkeit, das Papier ( Rolle od. Einzelblatt ) Einzug wie im Benutzerhandbuch beschrieben auszuführen.
Es handelt sich um einen HP Design Jet Plotter Mod Nr, C1633B, Format A0/Rolle u. Einzelblatt.
Folgendes passiert beim Einschalten: Status Inizialisierung, Stiftwagen fährt vor und zurück, in Anzeige erscheint: Rolle wird geladen, Stiftwagen fährt vor und zurück, Kante nicht gefunden, Medium neu laden. Mehrfach probiert, immer gleiche Meldung.
Eigentlich wird das Medium ja eingezogen, durch den o.g. Vorgang besteht dazu gar keine Möglichkeit.
Auf Werkseinstellung habe ich auch schon versucht.
Wer weiß Rat?
Gruß Clajut
Gruß, Clajut
AlbertR
Administrator
(Betriebs)Wirt
Sehen Sie sich das Profil von AlbertR an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertR
"Wer will, dass ihm andere sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten, ist, Informationen zu geben."
Nicoló Machiavelli (1469-1527)<P>IMAC / OSX ohne CAD
erstellt am: 19. Okt. 2005 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clajut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist der Beitrag ...
Albert
Clajut
kaufm. Angestellter
erstellt am: 22. Okt. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein netter Kerl, sagt bloss nicht viel.
Vielen Dank, Clajut
Gruß, Clajut
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 22. Okt. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clajut 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clajut,
ist das erst neuerdings so? oder habt ihr den Plotter erst neu gekauft? Falls ja, schon mal beim handler nachgefragt?
Wie legst Du das Blatt an? Liegt die rolle richtig?
Beschreib doch einfach mal was Du machst, sonst wirds schwierig zu beschreiben, was Du anders machen könntest.
Grüße Karin
