  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Druckpatronen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Druckpatronen (495 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
IV 2014
erstellt am: 01. Okt. 2005 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen HP 5151- Drucker und eine Frage dazu. Im Drucker habe ich im Moment zwei Patronen und zwar Schwarzpatrone (56,58) und Colorpatrone (57). Seit einiger Zeit blinkt schon am Drucker die Diode dass einer der Patronen ausgewechselt werden sollte und zwar geht es um die schwarze Tinte. Meine Frage wäre es, ob der Drucker beim drucken einer schwarzen Textseite die Tinte von der Colorpatrone nehmen kann?
Gruß Kristof
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 27. Okt. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch würde das gehen, aber in der Praxis kann ich dir davon nur abraten. Die schwarze Farbe muss dann aus dieser Farbpatrone gemischt werden und 2. ist diese Farbe nicht so schwarz, als wenn sie aus einer echten Schwarzpatrone kommt.
MfG.
Alf-1234
Doc Snyder
3D-Mechanik-CAD (Inventor)
erstellt am: 27. Okt. 2005 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen!
Das wird nicht nur "nicht so schwarz" sondern eher schäbig braun, so zumindest meine (lang zurückliegende) Erfahrung mit HP-Colorjet mit vier Patronen. Die Frage ist auch, ob der Drucker das überhaupt unterstützt, wahrscheinlich müsstest Du den Druck selber auf diese Unfarbe einstellen. In jedem Fall aber würde das dreimal so viel Tinte verbrauchen, also blinkt es dann bald weiter auf der anderen Seite.
Ich würd sagen: nützt nix. Nutze lieber die Zeit, Dir eine günstige Quelle für neue Tinte zu suchen. Und achte dabei auf die Füllmenge! (Und die oft unglaublich hohen Versandkosten bei "günstigen" Angeboten im www!)
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 27. Okt. 2005 editiert.]
