  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Rotstichig bei HP 120 NR
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Rotstichig bei HP 120 NR (702 mal gelesen)
Schmilla
Cad Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmilla an!   Senden Sie eine Private Message an Schmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmilla
Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad 2004 3d ViZ
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit unserem Plotter ,er druckt am Anfang eine zeitlang richtig und dann kommt die Zeichnung alle rotstichig raus.Wer weiss was das sein könnte, habe alle Druckpatronen schon ausgetauscht,eventuell die Druckköpfe...?
Christian
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn noch Gewährleistung besteht, einfach einen Call bei HP aufmachen.
Tel.: 01805 - 332525
www.workstation-center.de
