  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Designjet 750C Plus - schachtelt nicht
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Designjet 750C Plus - schachtelt nicht (490 mal gelesen)
Frauenburg
Sehen Sie sich das Profil von Frauenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Frauenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frauenburg
Kunststofftechnik: Verfahrensentwicklung und Sondermaschinenbau
erstellt am: 18. Sep. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Plotter schachtelt die Druckaufträge nicht. Er druckt grundsätzlich immer nur ein Blatt aus, obwohl er nach dem Menü schachteln sollte. Er beginnt sofort zu drucken, wenn er den Empfang signalisiert. An der Formatgröße liegt es nicht, habe dies mit A4-Formaten getestet.
Freundliche Grüße
Frauenburg
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frauenburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum schachtelt der Plotter nicht? Das wird im Menü des Plotters eingestellt. Wir haben hier ebenfalls diesen Plotter mit dem Menü in deutsch und da funktioniert es hervorragend. Wo liegt genau das Problem?
MfG.
Alf-1234
Frauenburg
erstellt am: 29. Sep. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inzwischen - ohne Zutun - schachtelt der Plotter, wenngleich auch nur A3 mit A4, nicht aber nur A3-Formate.
2 x A3 quer sollen nebeneinander geplottet werden. Dies macht er nicht.
Freundliche Grüße
Frauenburg
