  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Druckbild zu hell
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckbild zu hell (708 mal gelesen)
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von einem Tag auf den anderen hat sich bei unserem Plotter HP650C das Druckbild verschlechtert. Ich weiss, wie das jetzt für Euch klingen muss....
Aber gleiche Datei (aus Autocad 2004 und 2006), gleicher Treiber, gleiche Druckereinstellungen etc.
Die schwarze Schrift wirkt eher grau - die rote Farbfüllung fast orange und zudem recht streifig.
neue Kartuschen oder anderes (Spezial-)Papier brachte keine Verbesserung, auch diverse Einstellungen im Plottertreiber, wie Papierart, Qualität ohnhin auf beste, Farbkorrekturen ohne / dunkel haben nichts bewirkt.
Beim Plot über den Umweg  einer plt-Datei (mit einem höherausflösenden Plotter 750C, 1050C) war das Druckbild noch schlechter....
Bin im Moment ziemlich ratlos.
Bestimmt habe ich noch was übersehn, hat jemand eine Idee?
Grüße Karin
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
hast mal direkt an Drucker einen Testdruck gemacht
(nicht die Testseite von Windows) ?
Sollte die auch schlecht sein, liegt es am Drucker.
Ist der Drucker auf eco mode ?
gruss
cartoonhero
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort.
Der Testdruck ist ebenfalls streifig - aber zum. von der Farbtiefe her o.k.
Plotqualität ist auf "beste" eingestellt, damit die Fotos besser rauskommen.
Grüße Karin
cartoonhero
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
hm ...
schein fast, als ob einzelne Düsen nicht richtig arbeiten,
bzw. verdreckt sind ... schau dir mal die parkposition der patronen an
ob die verschlüsse voll tinte sind ...
(dazu die druckköpfe in die mitte positionieren )
gruss
cartoonhero
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Druckköpfe sehen sauber und o.k. aus. Hatte die Patronen aber dennoch zum Vergleichen vorhin nochmal ausgetauscht - vielleicht wurden die im Laden auch "nur" falsch gelagert?  Jedenfalls machte es auf den ersten Blick keinen Unterschied.
Grüße Karin
