  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotter (HP DesignJet 500) plottet alles nur nicht mehr in AutoCAD
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Plotter (HP DesignJet 500) plottet alles nur nicht mehr in AutoCAD (1757 mal gelesen)
jackennils
Sehen Sie sich das Profil von jackennils an!   Senden Sie eine Private Message an jackennils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jackennils
erstellt am: 15. Aug. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Heute morgen lief der Plotter (HQ DesignJet 500 42') noch einwandfrei. Ohne etwas in der Konfiguration verändert zu haben, weigert er sich seit Stunden etwas zu plotten. Es werden zwar Daten an ihn übertragen, er fängt jedoch nicht mit dem plotten an. Manchmal werden nur genau 64 kb an Daten an den Plotter gesendet, manchmal alle Daten. Er funktioniert weder über LPT noch über USB.
Alles andere kann ich ausplotten, Bilder, Worddokumente und auch die Testseite fiunktioniert einwandfrei.
Hab jetzt schon mehrere Treiber ausprobiert, alles ohne Erfolg.
Und AutoCAD hab ich auch schon neuinstalliert.
Bitte um Hilfe!!!
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 15. Aug. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jackennils 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jackennils,
das gleiche Problem hatte ich vor einiger Zeit mit meinem Plotter HP Designjet 330. Bei mir lag es an der Tatsache, dass der Plotter zu wenig Speicher hatte. Ich habe die Plottereinstellungen so geändert, dass der Plot nicht im Drucker sondern im PC bearbeitet wird. Das dauerte zwar ein bisschen länger, funktionierte aber.
Probiers doch mal aus, vielleicht hilfts. (Du kannst ja auch zum Test eine "kleine" Zeichnung plotten. Vorher musst du allerdings alle Druckaufträge löschen, die den Plotter blockieren.)
Viel Erfolg,
Michael
jackennils
erstellt am: 15. Aug. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, es funktioniert.
Vielen Dank!!!!
jackennils
erstellt am: 15. Aug. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt gehts wieder nicht mehr.
Hiiillllffeeeeeee!
