  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotfiles...
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotfiles... (1942 mal gelesen)
Blackjack23
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Blackjack23 an!   Senden Sie eine Private Message an Blackjack23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackjack23
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab früher plotfiles über dos gedruckt, als der plotter noch lokal auf meinem computer hing. übers netztwerk ist das jetzt aber wesentlich schwieriger geworden...
hab jetzt mal von "plotflow" gehört, kann ich mit dem programm auch einen netzwerkplotter ansprechen? wo bekomm ich es und was kostet es? gibt es alternativen?
wäre für einen tipp dankbar!
lg
BJ
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackjack23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blackjack23,
herzlich willkommen auf cad.de !
Plotten (über/unter DOS) ist auch in Windows keine Hexerei.
Leg dir eine Textdatei (zB auf den Desktop bzw. ins Netzwerk wenns die anderen auch verwenden sollen) bzw. einen Shortcut auf diese Datei auf deinen Desktop.
In diese Datei schreibst du dann:
Code:
copy %1 \\SERVERNAME\PLOTTERSHARE /b
SERVERNAME: Der Name des Server an dem der Plotter hängt
PLOTTERSHARE: Die DOS-Bezeichnung des Plotters am Server
Jetzt kannst du all deine Plotfile (einzeln) auf den Shortcut/die Datei ziehen und sie werden geplottet.
Andere Möglichkeit mit GUI wäre GoPlot.
Grüsse
Blackjack23
Techniker
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Antwort!
Werds mal mit GoPlot versuchen, ein GUI ist mir schon lieber, ich möcht auch den kollegen die tipperei nicht zumuten!
lg
BJ
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackjack23 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm - welche Tipperei ? Bei der Lösung mit der Datei (ich habe vergessen zu erwähnen, diese umzubenennen in .cmd - dann ist sie nämlich ausführbar) muss man nichts tippen; das ist eine Drag & Drop Lösung...
Grüsse
Blackjack23
Techniker
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... auch wieder war.
hab GoPlot aber schon ausprobiert, funkt super!
aber ich werde deine 2. möglichkeit in evidenz halten, ist sicher nicht von der hand zu weisen.
der vorteil des Programmes sind aber mehrere einstellungsmöglichkeiten bez. anzahl kopien usw...
Danke Dir nochmals!
lg
BJ
