  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Pfadangabe im HP-DesignJet 750
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Pfadangabe im HP-DesignJet 750 (1186 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 2004, 2005, 2006
ADT 3.3, 2005<P>alles auf WinXP Pro und Home<P>Plotter:
HP DesignJet 755CM (HP JetDirekt)
HP DeskJet 9300
erstellt am: 30. Jun. 2005 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein HP-DesignJet Serie 750 (eigentlich ist es ein 755cm) hat ein display in dem er mir anzeigt welche plände in der warteschlange stehen.
manchmal sehe ich nur den dateinamen :-)
meistens aber sehe ich den kompletten pfad :-(
ich möchte nur den dateinamen sehen denn meine pfade sind immer länger als 8 zeichen weil alle meine AutoCad files in X:\Projekte\usw stehen ...
das bedeuted ich kann die Plotfiles im Display des Plotters nicht identifizieren
wie gesagt manchmal hab ich nur den dateinamen (das waren glückstreffer)
übrigens drucke ich über die ingebaute JetDirect Karte welche eine fixe IP adresse hat
in Windows XP hab ich einen Standard TCP/IP printer port erschaffen und ihm die IP adresse der JetDirect zugeordnet
was bestens funktioniert bis auf das besagte "Problemchen"
www.plan-net.org
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plan net
Unter Autocad kann man einstellen was im Pfad stehen soll. Unter Plotkonfiguration innerhalb von Autocad. Die 2.Möglichkeit ist die, in eine Datei zu plotten und von da zum Plotter. Dann ist der Pfad auch kürzer in der Displayanzeige am Plotter.
MfG.
Alf-1234
plan-net
architekt
HP DeskJet 9300
erstellt am: 19. Aug. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte wo kann ich das einstellen ... ?
in autocad 2006 gibt es eine systemvariable das weiß ich ... mit der klappt das auch
aber in früheren versionen ???
unter optionen / plotten und puplizieren / ... ???
es gab mal ein hpconfig unter autocad 14 weiß jemand was damit geschah ... ?
www.plan-net.org
