  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  HP Designjet 3500CP skalieren ?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP Designjet 3500CP skalieren ? (1047 mal gelesen)
oliverH
CAD/CAM Anwender
Sehen Sie sich das Profil von oliverH an!   Senden Sie eine Private Message an oliverH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliverH
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Probleme beim Ausdruck von Zeichnungen.
Die Masse weichen bei einer Ausdrucklänge von 2000mm um 6mm ab.
Ich habe schon alle Einstellungen laut Handbuch überprüft, ohne
Ergebnis. Gibt es die Möglichkeit den Ausdruck in der Länge durch
einen Wert zu manipulieren?
vielen Dank im vorraus
Oliver
