  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Druckprobleme HP Designjet 500
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Druckprobleme HP Designjet 500 (5385 mal gelesen)
GeoJuergen
Sehen Sie sich das Profil von GeoJuergen an!   Senden Sie eine Private Message an GeoJuergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeoJuergen
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Plotter macht seit kurzem feine schwarze Streifen - Der Druckkopf verschmiert irgendwie die schwarze Tinte (nur Schwarz). Wir haben schon alle gereinigt und den Druckkopf mehrfach gewechselt aber das Problem lässt sich so nicht beheben. Es sieht so aus als ob einfach zuviel schwarze Tinte kommt (Steuerungsproblem?).
Was tun ??
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoJuergen 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das Problem auch schon, allerdings bei einem anderen Modell.
Damals war der Auffangbehälter (heisst das so?) unter dem Druckkopf wenn in Warteposition, einfach so voll und verklumt, dass immer wieder Tinte dran hängen blieb.
Grüße Karin
GeoJuergen
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Karin,
hab grad mal mit der Taschenlampe in die Ecken geleuchtet - da sieht es richtig übel aus. Werden mal 'ne Putzaktion starten.
Gruß Juergen
GeoJuergen
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben alles zerlegt und schön sauber gemacht - hat leider gar nichts gebracht. Seltsamerweise mach er bei Testseiten keine Streifen nur bei Zeichnungen - egal von welchem Programm. Einzige Abhilfe die wir haben ist keine schwarzen Linien sonder nur noch dunkelgraue zu zeichnen.
Hat jemand noch eine Idee oder brauchen wir doch einen Mann von HP.
Gruß Jürgen
hep
Sehen Sie sich das Profil von hep an!   Senden Sie eine Private Message an hep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hep
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoJuergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
dies ist zwar ein alter Beitrag, für mein HP450C aber ein aktuelles Problem.
Habe auch schon geputzt. Wenn ich "Normal" plotte, kommen diese Schmierer wie oben beschrieben(z.B. bei gefüllten Flächen breiten Linien- also überall wo mehr Farbe gebraucht), bei Entwurf ist es in Ordnung
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen.
hep
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2018, Win7
HP T730
erstellt am: 30. Mai. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoJuergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hep
wir hatten mal ein ähnliches Problem beim HP350c. Hat der 450C auch Patronen mit direktem Druckkopf wie der 350c? Bei uns hat auch die schwarz geschmiert, weis aber nicht mehr ob immer oder bei Linien. Damals hatten wir über HP-Support erfahren, das eine der farbigen Patronen nicht richtig erkannt wird (obwohl die Farbe gedruckt wurde)und dadurch diese Auswirkung auf die schwarze Patrone hat, das diese schmiert. Beim 350C konnte man es nachprüfen wenn alle farbigen entfernt wurden (wenn Fehler blinkt einmal auf abbrechen drücken) und nochmal druckt. HP hatte sogar recht. Bei uns war es meistens die gelbe Patron welche gesponnen hat.
Gruß Anja
hep
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeoJuergen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anja,
dank für den Tip mit den Farbpatronen. Hab bis auf die Schwarze alle rausgemacht und siehe da nix schmiert mehr.
Es geht hier um einen HP450C, die Plotausgabe war schwarz/weiß - für den Fall, das nochmal jemand so ein Proplem hat.
hep
