  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Druckproblem Designjet 500 / ACADLT2005
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Druckproblem Designjet 500 / ACADLT2005 (1253 mal gelesen)
paede
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von paede an!   Senden Sie eine Private Message an paede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paede
erstellt am: 17. Mai. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen...
Ich habe einen Rechner mit Autocad LT2005 (SP1 ist installiert), nach dem updaten des Druckertreibers für den Designjet 500 (ohne HP/GL2- Karte) von Ver 5.35 auf Ver 6.03 konnte ich aus dem ACAD nicht mehr Plotten. Dann habe ich die Firmware des Plotters auf den aktuellen Stand gebracht. Die einzige Aenderung, die sich ergeben hat, ist, dass sich die Fehlermeldung geändert hat. Die Fehlermeldung könnt ihr im Anhang bestaunen. Aus den Microsoft Programmen kann geplottet werden. Der Versuch, den alten Druckertreiber wieder zu installieren scheitert aus mir unbekannten Gründen.
Es ist zur Zeit echt nervig, zuerst ein PDF zu erstellen um dann das File endlich zu Plotten...  Falls mir einer von Euch helfen kann, DANKE, DANKE, DANKE...
Paede
paede
Techniker
erstellt am: 19. Mai. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
-Drucker in den Einstellungen>Drucker und Faxgeräte löschen
-Im selben Fenster unter Datei>Servereigenschaften alle HP-Designjet Druckertreiber löschen
-Drucker neu installieren mit Druckertreiber Ver 5.34 (alten Treiber auf www suchen)
FUNKTIONIERT...
Achtung keinesfalls neusten Treiber Ver 6.03 von HP installieren!!!
