 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Plotter mag neue Rollen nicht (957 mal gelesen)
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 designjet-800 brother-MFC235C
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen HP DesignJet 430. Jedesmal wenn wir eine neue Rolle laden wollen, wirft er die wieder raus. Wir schneiden auch erstmal einen halben Meter gerade ab, damit die Klebestreifen weg sind, aber er mag es nicht. Manchmal nach dem x-ten mal oder nur durch Überlisten bekommen wir das neue Papier rein. Mit überlisten meine ich, wir schalten den Drucker aus, basteln die neue Rolle rein und schalten dann wieder ein. Hat jemand gleiche Erfahrungen, sind die immer so wählerisch ? Gruß Matthias ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar, genau nach Vorschrift und ganz vorsichtig. Mal mit dem Rand an den Vierkantlöchern, mal genau in Flucht, etc. Dann kann man ja auch noch schön ausrichten... Und dann macht er ssst ssst brr brr zzz jjjt usw. und wenn man denkt, jetzt hat er's, kommt Medium: rotlicht. Gruß Matthias ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, ist bei unserem auch so: 2-4mm links von den Pünktchen ist die Rolle genau in der Flucht. Haben wir aber auch schon ausprobiert. Den 650er (altes Modell) hatten wir auch mal, hach war das schön... Der ist ja auch ziemlich sensibel, aber nach dem Ausrichten war das Papier dann drin. Gruß Matthias ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was fürn Zufall: Wir hatten sonst immer weißes Papier zum Drucken. Gestern kam eine Lieferung mit transparentem Papier mit dem Hinweis, daß jetzt nur noch dies lieferbar ist. Hier lassen sich die Klebestreifen ganz leicht abziehen, so daß immer eine gerade Kante da ist und dies Papier hab ich eben ohne Mühe einlegen können !! Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
