  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Drucker quiescht - was tun?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Drucker quiescht - was tun? (2035 mal gelesen)
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einiger Zeit, vor allem bei Dauerbeanspruchung, quietscht unser A3-Drucker ganz fürchterlich (HP CP 1700 ps).
Kann man was dagegen tun? Vielleicht blöd gefragt: z.B. irgendwelche teile ölen?
Grüße Karin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte schon was bringen. Nach Aussage des Mitarbeiters, der bei uns die Druckerwartung durchführt, kann man kein normales Öl, z.B. Nähmaschinenöl, verwenden, da das Druckeröl wesentlich dünner ist.
Grüße Lutz
Glück Auf!
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Kundendiensttechniker hat uns mal für unseren Plotter Silikonöl empfohlen (icch meine, weil das nicht verharzt).
SebZ
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Euch beiden;
ich werd mal schauen,wo man das bestellen kann.
Grüße Karin
gle
Sehen Sie sich das Profil von gle an!   Senden Sie eine Private Message an gle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gle
Nichts ist unmöglich?
erstellt am: 21. Apr. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadzia
Hatte auch mal ein quitschen im HP 750C. Habe ein Fläschchen (mit Schwamm  am Auslauf) Silikonöl benutzt, um die Führung ein bisschen zu schmieren. Vorher mit sauberem Lappen Führung entstauben. Funktioniert seither wieder lautlos, kein rattern mehr.
Das Silikonöl ist aus dem Autoshop und nennt sich auch Silikonstift, man streicht damit normalerweise die Autotürgummis ein.
Viel Erfolg
--gle--
