  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotterempfehlung
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Plotterempfehlung (1123 mal gelesen)
ebender
TZ
Sehen Sie sich das Profil von ebender an!   Senden Sie eine Private Message an ebender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebender
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
ich suche einen möglichst günstigen Plotter (A0) der mit meinen bauzeichnungen klarkommt. Mein alter HP450c hatte mit 40MB teilweise Speicherprobs. Gibt's evtl. empfehlenswerte Alternativen jenseits von HP ?
Manni
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebender 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manni,
weiss nicht wie es beim 450c ist, aber beim 650c z.B. genügen die 4MB interner Speicher auch für die großen Pläne (mit Fotos und so).
Letztendlich its oft einfach nur eine Einstellungssache im Plottertreiber/Druckereinstellungen.
Also falls Du den alten 450c noch hast, vielleicht einfach nochmal testen.
Ich persönlich habe mit HP-Geräten bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Grüße Karin
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebender 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze auch manchmal den Designjet 450. Wenn ich beim Plottertreiber unter "Benutzerspezifische Eigenschaften > Dokument verarbeiten > Im Computer" einstelle, kann ich riesige Luftbilder ausplotten ohne das es Probleme mit dem Speicher gibt!
