Autor Thema:   WSCAD 5.0 Druckereinstellungen (883 mal gelesen)
killer007
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von killer007 an!   Senden Sie eine Private Message an killer007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für killer007
WSCAD 4.0, 4.2, 4.4, 5.0, 5.1, 5.2
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die seitenränder einstellen?
ich finde nirgens die einstellung für die seitenränder
er druckt immer bis zum max. druckbaren rand
ist etwas unpraktisch wenn mann die seiten locht
killer007
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 15. Feb. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo killer007,
willkommen auf cad.de
Ich habe die 50 noch nicht lange, stimmt, irgendwas fehlt im Drucken-Dialog.
Kannst Du die Rahmen erstmal nicht nach unten schieben?
Ralf
killer007
CAD-Zeichner
erstellt am: 16. Feb. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich schon aber dann muss ich den zeichnungsrahmen ändern (verkleinern) damit sichs mit den eigenen rahmen ausgeht
WSCAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD-Support an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD-Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD-Support
erstellt am: 16. Feb. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für killer007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
der Druckerdiolog wird in Zukunft diese Einstellmöglichkeit wieder bieten. Im Moment kann man sich wie folgt behelfen: (Vorraussetzung ist der installierte Releasstand 5.0.016!!)
Tragen Sie in der Datei WSWIN50AT.INI, die Sie unter \WSCAD50\CFG\ finden(bei Netzwerkinstallation unter \WINDOWS\WSCAD50\),
in der Sektion [Printer] die Zeile  UseMargins=1  ein.
Die folgenden Zeilen tragen Sie bitte auch noch darunter ein:
Left Margin=5.5
Top Margin=0
Right Margin=0
Bottom Margin=0
Jeder Bereich stellt eine Randangabe dar, in dem Beispiel wird der Linke Rand um 5,5 mm versetzt.
Mit dieser Eintragung können Sie dann die Ränder wieder korrigieren.
MFG, WSCAD Support
killer007
CAD-Zeichner
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wscad-support
danke funktioniert schon
mir hat nur die zeile "UseMarigins=1" gefehlt!
ach ja der Druckdialog mit den Seitenrändereinstellungen wäre schon praktisch
killer007
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
