Thema: durchgängige Blattnummern (1640 mal gelesen)
volkerw Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe WS-CAD-Profis, wir arbeiten "noch" mit WS-CAD 4.4 in der Automatikversion. Nun haben wir zahlreiche Projekte für einen Kunden gezeichnet und bei der Übergabe bemängelt er, daß die einzelnen Seiten zu einem Projekt durchgängige Seiten-Nummern haben sollen... also für Deckblätter, Inhaltsangaben, Projektseiten usw. durchgängige Nummern und nicht für jeden Bereich bei "1" beginnend. Kann mir jemand einen Tip geben, ob es noch im nachhinein geht und wo ich anfangen soll zu suchen bzw. wie ich es machen kann? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für volkerw
du gehst auf automatik -> variable dort kannst du die blattnr/blattanzahl ändern. z.b für die erste seite ne 3 und der rest past sich an. oder mach aus den blattnummern ein text und änder mit der hand. andre möglichkeit kenn ich nicht. für die einzel seiten würde ich ein text erstellen. den rest kann man mit der automatik gut erstellen. ------------------ mfg Joe [Diese Nachricht wurde von Joe_Greiling am 11. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5694 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für volkerw
Hallo volkerw, Du brauchst doch beim Erstellen von Inhaltsangaben, Klemmenplänen, Mat-listen etc. nicht die Dateinamensvorgabe von WSCAD übernehmen. Du hast z.B. Schaltplan von Bl.5-50, dann Automatik-->inhaltsangabe-->die dann nicht >Dateiname+I< sondern >Dateiname< Blatt 2 (muß natürlich genug Platz sein für die Inhaltsangabe, rein blattmäßig gesehen). Dann Autom.-->Klemmenplan....nicht Vorgabe Dateiname+K sondern z.B. Dateiname Blatt 60...usw, usw ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort.... nachdem wir es versucht haben, passiert folgendes: nachdem wir z.B. die aktuelle Seitenzahl verändert haben, geht in WSCAD das Menü auf, was ich mit der Variable machen will (ändern, löschen, schieben, drehen)....alle Versuche mit den Menüpunkten waren erfolglos.... machen wir was falsch? Eine erneute Antwort wäre klasse! Danke VolkerW Zitat: Original erstellt von Joe_Greiling: du gehst auf automatik -> variable dort kannst du die blattnr/blattanzahl ändern. z.b für die erste seite ne 3 und der rest past sich an. oder mach aus den blattnummern ein text und änder mit der hand. andre möglichkeit kenn ich nicht.für die einzel seiten würde ich ein text erstellen. den rest kann man mit der automatik gut erstellen.
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für volkerw
Hallo volkerw, das Menü, welches fragt was Du machen willst, einfach nicht beachten, ich gehe mit dem Mauszeiger bei sowas immer aus dem Menübereich raus und -linke Maustaste- Das mit dem Ändern der Variable Blattnummer und Blattanzahl ist nicht so ganz ohne... Wenn ich mich recht irre, dann werden diese beiden Variablen aus der Dateierweiterung ausgelesen. Bsp. Dechblatt heißt Deck.001, dann ist die Blattnummer 1, wenn Du das Deckblatt Deck.002 nennst, ist die Variable Blattnummer eine 2 ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
